2327
自从比亚迪推出DM-i超级混动系统后,旗下车型的销量就蹭蹭蹭的往上涨,DM-i除了显著改善插混车型在亏电状态的驾驶体验之外,更关键的还是,它解决了PHEV车型亏电状态油耗高的BUG。那么DM-i超混究竟能够有多省油呢?今天我们就拿宋MAX DM-i来告诉你答案。
静态体验
首先,宋MAX DM-i的售价区间为14.58~17.28万元,共有两种纯电续航51km、105km,5款车型可以选。
外观部分,宋MAX DM-i整体的变化不大,前脸依旧是龙脸设计语言,大嘴进气格栅搭配矩阵式LED大灯,看起来就很比亚迪。
侧面部分,最与众不同的就是这个升舱顶,看上去很协调,也更有奶爸车的感觉。车尾部分,宋MAX DM-i的贯穿式尾灯比较有意思,中间一根银色饰条连接左右两侧大灯,视觉效果颇具攻击性。
作为一款6座车型,常规状态下后备箱容量确实比较一般,而如果把第3排座椅放倒就能够放下许多东西,并且底部比较平整。
进入车内,宋MAX DM-i的内饰设计同样变化不大,甚至仪表盘还比较“守旧”,双圆盘机械指针,中间是8英寸液晶屏;中控用的是15.6英寸可旋转的大屏,算是撑起了科技感。
而在做工用料方面,宋MAX DM-i是有明显提升的,大面积软性材料覆盖,在中控区域加入波纹状纹路设计,看上去更有质感。另外,因为新车采用升舱顶,所以车顶没有全景天窗,但空间是真的大。
动态体验
宋MAX DM-i的动力系统和其他DM-i车型一样,一台插混专用1.5L自吸发动机——最大功率81kW、最大扭矩135Nm,旁边是EHS电混系统,电机的最大功率为145kW、最大扭矩为325Nm。同时,还有大功率的刀片电池,0-100km/h加速只要7.9秒,说实话这要比同级MPV车型快2-3秒,动力参数层面的确很强。
当然,在驾驶感受方面,宋MAX DM-i和我们试驾过的其他DM-i车型大体上是差不多的,它的逻辑依然是“电驱为主”,简单来说就是——
多用电,少用油、高效用油。
和之前的宋MAX相比,电驱为主的逻辑给了宋MAX DM-i不错的乘驾体验,因为没有传统变速箱带来的顿挫感,加上电机的响应速度,以及扭矩输出特性,宋MAX DM-i开起来比较顺畅。同时在电量充足的情况下,猛踩油门,推背感来得也比较明显,毕竟7.8秒就能破百。
第二个要说的是底盘。虽然宋MAX DM-i用的是前麦弗逊、后扭力梁的悬挂组合,但比较出乎我预料的是,它的这个底盘质感还不错,特别是对于驾驶员来说,路感比较清晰,对一些小坑洼路面、减速带的过滤都能体现出调校功底,不像一些十多万的MPV那么硬邦邦。
当然,如果遇到大坑洼路面,还是建议你降低点速度,毕竟扭力梁的后悬的确会力不从心,会出现一些不安分的振动。
NVH方面,在EV模式下,坐在宋MAX DM-i车内真的比较舒服,隔音做得不错;在混动模式下,如果不是亏电情况下地板油的话,发动机的噪声控制还算OK,要比十多万的PHEV车型高级一些。
油耗实测
我们从加油站加了50元92号汽油(封条),然后就开启了环洱海节油挑战。因为比亚迪DM-i车型只能看50km的表显油耗,所以环岛的总行程分成了上/下半程。其中,环洱海的上半程整体上是下坡路,所以相对更省油一些,平均时速在30-40km/h,表显油耗为2.4L/100km。
而后半程整体为上坡路段,所以油耗相对较高,平均时速同样在30-40km/h,表显油耗为3.2L/100km。综合算下来,这次宋MAX DM-i环洱海全程的平均表显油耗为2.8L/100km。
总结:
有人说,MPV市场太小众翻不起什么风浪来,但实际并不是这样的,毕竟MPV宜家宜商,又契合多胎家庭用车需求,之前这个市场缺的只是产品力、性价比高的车型。根据这次试驾和油耗挑战来看,在DM-i的加持下,驾驶质感、燃油经济性都得到显著提升的宋MAX DM-i,的确有机会成为更多中国家庭的用车选择。
文、图丨秦老师
标签: 省油
