1298
5月进入立夏过了小满,盛夏已近在咫尺。随着气温的升高,车内甲醛、TVOC(有机挥发物)等有害物质的散发也开始活跃。相信不少消费者都有打开车门的瞬间被刺鼻异味熏过的经历,这些异味短则维持数月,长则数年都无法完全消去。
所以我们这期评测对比就从空气质量来入手,聚焦环保和安全。对比车型是两款豪华中大级车型——奥迪A6L和沃尔沃S90。购买这个级别车型的多为家庭用户,因此对环保、安全、舒适性会格外重视。我们将从车内空气、车内隔音、驾驶安全等三个角度,做一次面对面PK。我们要想要回答两个问题:其一,向来以车内健康为卖点的沃尔沃是否真的有优势?其二,作为豪华行政轿车,两款车能给到怎样的行车质感和安全方面的体验?作为在这个级别某种程度上的标杆车型,它们的表现可以说代表了行业的先进水准,可以为我们选车提供参考。
我们找的都是两款车型的入门款车型——沃尔沃S90 2022款 T8智逸豪华型,指导价49.99万(此次评测对比不涉及动力,T8智逸豪华型和B5智逸豪华型除了动力系统不同,其它内饰材质、配置、功能基本相同。),以及奥迪A6L 2022款 40 TFSI豪华动感型,指导价41.98万元。
空气质量检测,谁更胜一筹?
第一个环节的PK,就先来看看两款车的车内空气质量到底如何?此次用到的检测仪为一台专业甲醛测试仪,此处我们重点关注车内甲醛、TVOC、PM2.5等三项数据。
甲醛大家都很熟悉,属于1类致癌物。TVOC是挥发性有机物的总称,也是重要的室内污染物,内含苯、甲苯、二甲苯等。相对我们平时更多在天气预报中听到的PM2.5(大气中空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物),甲醛和TVOC是更隐蔽的健康杀手。而根据国标GB/T 27630-2011《乘用车内空气质量评价指南》,车内空气质量污染物限值中甲醛含量不得高于0.10毫克/立方米。关于TVOC国内汽车行业并无相关标准,但参考GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,一类民用建筑工程规定室内TVOC含量不能超过0.5毫克/立方米。二类民用建筑工程规定不能超过0.6毫克/立方米。下图是车内各种有害物质的来源分析。
测试一:我们分别将两款车在熄火状态下门窗封闭10分钟,在阳光暴晒下,观察车内各项空气指标的变化情况。
先测试的是沃尔沃S90,将检测仪刚放入车内时,数据显示如下:
我们将发动机熄火,门窗紧闭,在太阳直射下,车内温度快速升高,以此来测试车内甲醛等有害物质浓度变化,从而判断内饰材质是否环保。
10分钟时间到,打开车门瞬间我们迅速拍下了表显的各项数据——可以看到车内气温已经升到了41度,各项数据也发生了变化。
我们再来看看奥迪A6L的表现如何。检测仪刚刚放入奥迪A6L车内时,各项数据表现如下:
同样测试方法在10分钟之后,奥迪A6L各项数据如下:
将两台车的起始数据和最终数据进行汇总列表——
简单分析:S90的甲醛值上升了0.001几乎无变化,奥迪A6L上升了0.017有一定增幅。此外在密闭空间内由于空调过滤作用,两车的PM2.5都有所下降。但值得注意的是奥迪A6L的TVOC值达到0.597已超过了前文所说的一类标准而逼近二类标准,触及安全红线,而S90仅为0.324。从这个测试能看出S90的内饰材质和工艺确实要更加环保。
第二关:车内坐两人,将车点火启动空调并开启内循环,同样密闭暴晒10分钟,观察两车的空气质量变化,测试空调对车内空气的自净化能力。
先测试的是奥迪A6L,检测仪刚放入车内时,各项数据如下:
车内坐两人,车辆点火并打开空调开启内循环——
十分钟后,奥迪A6L车内各项数据发生了变化:
将检测仪放入沃尔沃S90时,各项数据初始表现如下:
点燃车辆并开启空调、内循环和空气净化——
十分钟后,S90的车内空气数据如下:
两车数据汇总如下:
奥迪A6L的甲醛值几乎没有变化,TVOC和PM2.5有明显下降。显示该车空调对颗粒物有不错的净化隔离作用,但没有除甲醛功能。
S90的甲醛值有明显下降,PM2.5颗粒物过滤效果明显。TOVC值因本身基数较低无明显变化。S90全系标配CLEANZONE®北欧清洁驾驶舱采用高效滤芯+静电吸附的双重过滤技术,对颗粒物的过滤很彻底,此外S90自带负离子功能对除甲醛也立竿见影。
静音测试,差距体现在怠速
噪音污染是影响驾乘体验的重要一环。我们对两款车的噪音表现通过分贝仪进行了实地测试。因为测试中分贝数字是一个动态变化过程,我们分别取两款车测试过程中所能抓取到的最低值。测试方法如下图:
在怠速状态下,奥迪A6L测出的最低值为46.2分贝。
怠速状态下,沃尔沃S90测出的最低值为40.3分贝。
两车的差距接近6个分贝。差距之大有点出乎我们预料。其原因大概有两个方面:一是S90全系标配了层压式隔音玻璃,能有效隔绝车外噪音。二是S90无论带48V轻混的燃油版还是插混版车型,其在怠速下发动机均不启动,仅凭电力即可完成车内电器的能量供给和正常起步,少了发动机的振动,自然车内要安静许多。
两款车开起来,发动机正常运转之后差距就没有那么大了。奥迪A6L在时速20公里/小时左右,测出的最低噪音值为:56.1分贝。
奥迪A6L在时速40公里/小时左右,测出最低噪音值为:59.9分贝。
时速20公里/小时,S90测出最低分贝值为55.6分贝。
时速40公里/小时,S90测出最低分贝值为58.9分贝。
两车在不同时速下,噪音分贝值列表如下:
总体而言,两款车在怠速下的噪音表现差距较大,人能明显感知到差异。开起来之后S90仍然略占优势,隔音玻璃等措施还是能发挥作用。
驾驶辅助安全,S90全面胜出
安全是每个豪华品牌都在着力强调的卖点之一,两款车的驾驶辅助和主动安全方面表现如何呢?
坐上奥迪A6L,启动之后会发现安全带有自动收紧功能,这个细节点赞。但它的驾驶辅助功能非常简单,只有定速巡航、前后雷达和倒车影像功能。
奥迪A6L的定速巡航功能可以通过方向盘下方的拨杆来实现,设定时速会显示在液晶仪表的右下方,起步从20公里/小时就可以设定。
车尾有后置摄像头,画面也比较清晰。但美中不足的是缺乏侧向保护。
不过这个问题可以加钱来解决。例如可以23300元选装奥迪的城市行车辅助包,主要提供侧向和盲区预警。7000元可选装车道保持辅助,20000元选装全速自适应巡航等。
沃尔沃S90整体内饰比较温馨、典雅,跟奥迪A6L的科技风形成鲜明对比。但就其本质来说科技含量反而要更高一些。例如其全系标配City Safety城市安全系统,抛开眼花缭乱的诸多功能不提,这套系统在实际使用中,有几个细节给我留下了深刻印象。
当我们路边停车吃完中午饭,车尾朝外准备将车倒出时,侧后方忽然有一辆摩托呼啸而过,因为超出了倒车影像的监控范围,我们完全没留意到。这时我们忽然感觉车身猛的一震,等我回过神来将脚狠踩到刹车上,才从倒车影像里发现有辆摩托已经开过去了。此时我才注意到,液晶仪表里显示“自动干预、倒车自动制动”。原来在危险之际,触发了S90的“倒车车侧警示系统”—— 当车速10km/h以下倒车时,雷达扫描后方扇形区域,如有车辆接近,后视镜盲点监测灯、屏幕、声音会提醒接近方向,如车辆即将发生碰撞且没有人为刹车时,车辆将在撞击发生前进行制动辅助,避免倒车时两边视野被遮挡而造成的后方事故——不得不说,驾驶S90这样五米多长的行政座驾视野盲区很多,这个功能非常实用。
第二个让人印象深刻的细节是,这辆S90真的是可以自动转弯的!实际测试中,只要地面的车道线保持清晰,且没有大幅度曲度的城市普通弯道,这台S90应付起来完全没问题,人可以将油门、刹车、方向盘的操作全部交给系统(当然手必须挨住方向盘)。
实际测试中,发现这辆S90不仅能够按照设定时速沿着弯道自动前进,并自动保持在车道中间,而且在发现前方障碍物时,能自动刹停。如果停车时间不超过3秒,那么可以自动启动跟随前车。如果停车时间超过3秒,只需要轻点油门或者触碰方向盘左侧按键即可重新激活。而且,这套系统的先进之处还在于它无需前方有跟车的参照物,不像有些全速ACC系统必须要锁定前方车辆才能使用。这台车不管前方有无其它车辆,只要路面条件许可,都能进入半自动驾驶状态。
非常好评的是,半自动驾驶状态的启动非常方便,只需轻点方向盘左侧的“时速”图标,时速在15公里/小时以上,即可进入半自动驾驶状态,无需复杂的调整,非常容易上手。启动后可以按动“+ -”键来实现加减速、“横条”图标实现跟车距离的调整。
在半自动驾驶状态下,液晶仪表正下方会显示“手握方向盘”的图标,表明车辆进入了系统接管状态。
这里所谓的“半自动驾驶状态”只是一个通俗的说法。S90这套功能其实是两套系统的集合——Pilot Assist领航辅助系统,以及可自动跟停的ACC自适应巡航控制,前者通过光学摄像头+毫米波雷达勘测前方路况,实现车道保持、自动控制加速、刹车和转向。全速ACC则是在前面有车的情况下,根据设定的距离(共5级可调),在0-180公里/小时的范围内实现自动跟车。当然,如果你不想使用上述自动转弯、车道保持等功能,也可以在系统中进行设置。
总之,两套系统混合加持,让这台S90拥有了非常容易上手、且灵敏可靠的半自动驾驶体验。更重要的是,它是全系标配!
驾值观
其实S90和奥迪A6L是大家都已经非常熟悉的两款车,但是这次对比体验中我还发现了一个有趣的细节:那就是后排空间。以我178cm的身高,奥迪A6L的后排是下图这样的,前后排座椅间距大约为40cm。
沃尔沃S90的后排是这样的,后排腿部间隙足足有50cm,居然有半米!
比较了一下两车的轴距,奥迪A6L是3024mm,沃尔沃S90是3061mm,只差了约40mm,但后排腿部间隙足足差了有100mm。此外,沃尔沃S90因为顶棚内凹较深,在头部空间方面也略占优势。不得不说S90号称精英人群的“移动办公室”并不算夸张。这后排空间快赶上奔驰S了吧。
从对比的几个方面能看出,S90在座舱内部的环保、静音、驾驶辅助安全、甚至是空间方面的表现,都强于奥迪A6L。不过奥迪A6L的特点在于它是一款机械素质非常优秀的豪华C级车,能够给到不错的驾驶乐趣。只是除此之外其它方面以今天的眼光来看有些乏善可陈。
两款车对比下来,其实让我感触最深的还是沃尔沃的“无差别”理念。在沃尔沃看来人的安全不分等级贵贱,是完全平等的,也不能用金钱来衡量。所以无论低配还是高配车型,在环保和安全等核心标准上,沃尔沃都一视同仁,而不是像豪华品牌通常的做法——用高配或者选装包来解决。沃尔沃在环保和安全领域的领先,不仅是技术的领先,更是理念上的领先。
