1211
一说到烧机油的问题,很多车主是紧张慌张的不知所措,虽然知道烧机油是大问题,但是不知道如何解决是科学正确的。人们对于未知的事物是恐惧的,所以就容易产生有病乱投医的行为。四处问烧机油应该怎么办,如何治好烧机油。
你游走在各个修理厂,于是乎产生了如下三种答案
修理厂解决烧机油的三种答案
1.大修发动机;2.有的说的含蓄点,告诉你,要换个活塞环换气门油封,镗缸-其实就是拆解发动机大修;3.修复活塞环卡滞问题。
三种答案的分析
第一种直接告知大修发动机,这类修理厂就是在营销话术上没有好好斟酌,就算你想让你的客户大修,完全可以换一个方式说嘛。第二种就是在第一种的说辞上做了升华。
第二种告知,要换这个,要换那个,还可能有哪些地方有问题,在更换中如果发生了,可能还会有些其他费用,虽然本质还是大修发动机,但是让客户听起来是一种配件的更换和大修发动机没关系呀,对于准小白和小白车主是有效的。到这里,我是不是说的太直白了?
第三种告知,要做免拆修复,这个前提是检查配件后给的结论,这还算是有点靠谱的一种方式,至少为了赢得最后修复的效果,会做一些必要的检查排除其他配件的故障。下面我们就来说说,免拆修复大体有哪几种。
几种免拆修复的分析
加热修复烧机油的弊端
操作方式
1.加热型免拆修复,操作之前要拆油底壳,现在有些号称不用拆,知道为啥要拆油底壳吗?两点原因:药液腐蚀油底壳的漆面和观察是不是有药液滴落观察活塞环是不是已经疏通。整个操作方式是使用加热棒不断的加热注入缸内的药液,实现药液的高温和热能的释放来分解活塞顶部的积碳,同时利用盘轴的方式让药液进入到活塞环实现活塞环积碳的分解,操作时间从之前的11个小时的产品逐步缩短到几个小时的产品。这个时间的缩短主要是通过药液的效率来实现的,有人会说,这个方式挺好吧,可以修复活塞环卡滞导致的烧机油问题,从结果看,如果在旁边盘轴的人能持续好几个小时的不断的盘大轴可以实现,如果不能持续好几个小时的盘,极大可能就能释放一部分活塞环,不彻底,要知道修理厂是没有时间固定一个人持续做这个事情的,有车来了,谁还会继续给你盘轴。
弊端
这种方式的最大的弊端是极强的腐蚀性,药液本身具有腐蚀性,加上温度的提升,在缸内的热能极聚变大,加上连续很久的时间,想想你的发动机的缸壁和活塞顶部能受的了吗?发动机正常运转中的热能是传递给缸壁,再通过防冻液带走,热能太大的时候,依靠电子风扇启动散热。而静止的发动机缸壁的热能怎么消散,持续11个小时,道理懂了吧?
简理解就是在我们为了搞定一个问题的时候,再次做出了对其他部分的伤害。
如果还是不明白,你就问,这种方式可不可以给全铝发动机的活塞环做修复,遇到虎的真敢给你做,绝大部分的修理厂看到全铝发动机,第一个念头就是不做这种车的加热修复。因为做了,大概率是缸筒变形。即便是铸铁发动机,做这种加热修复的方式就没有问题吗?非也,因为加热后的活塞在一点时间后会出现坑洼,这都是拜加热所赐,铸铁发动机的缸壁也会出现缸纹被腐蚀掉的现象,见下图:
如果这个车经过了加热修复,几个月后,缸内的情况是这样的,见下图
现在可以更好的理解了吧。所以,烧机油别乱投医,哪个江湖庸医在脸上写的庸医两个字,不都是一本正经的著名机修专家的形象么。
泡缸免拆修复
这个办法其实是和加热有异曲同工的作用,无非就是不用加热棒,依靠的是药液在空气中和缸内自身的热量来膨胀药液的功效以更大的热膨胀方式来“烧掉”活塞顶部的积碳并通过盘轴的方式来促使药液进入到活塞油环实现活塞环的油环的积碳分解。但是这种办法有很大的风险,就是腐蚀,虽然不用加热棒的方式加热,但是也是依靠了自身热能的方式来解决问题,自嗨锅都吃过吧,自加热的便利盒饭吃过吧,加水就自动加热就是化学的能量展示,有些物质依靠和空气接触就会加热,不同的药液需要变热的载体方式不同而已,本质还是加热。
如果要确定这种腐蚀性有多厉害,可以直接问修理厂,全铝发动机可以做吗?答案百分百是不能做,懂了吧。其实很多时候检验办法很简单,就是用全铝发动机能不能使用来验证。
超声波免拆修复
利用超声波的交变声压在液体介质 中产生振动传播,使液体介质形成疏密状态,产生超声空化效 应。当超声波的振动频率和强度达到一定程度时,则不断地形成 足够数量的空腔,然后不断闭合,在无数个点上形成数百兆帕的 爆炸力和冲击波,从而对零件表面的油污、积炭产生剥离作用, 重点在这里,注意看:加上清洗液的热力和化学作用,以获得良好的清洗效果。
通过超声波的工作原理我们可以简单理解是通过两步完成的,第一步是超声波的震动剥离积碳,第二步是清洗液的热力和化学作用。
弊端
因为本质还是加热的方式,并且有清洗液的热力和化学同步作用以及药液的腐蚀性对缸内清洁的风险更大,因为超声波要求的时间更短,不超过15分钟,因此从能量守恒角度讲(剥离分解同等程度的积碳所用的时间的长短*药液的腐蚀度=剥离分解积碳的全部能量转化),越短的时间的操作其实腐蚀能力越强,这个好理解吧?
所以,全铝发动机是万万不能使用超声波清洁积碳和修复活塞环的。
我们来看下超声波最后能将活塞环的积碳清洁到什么程度吧。被卡滞的油环经过超声波清洁后,会出现一定的软化现象,活塞顶的积碳也会被分解,但是有两个问题要注意:
1.油环软化的积碳并不能彻底解决油环卡滞的问题,因为超声波的时间很短--坚决不能过久,过久的时间对缸内的腐蚀会很严重,软化的积碳并不会解决机油刮油不彻底的问题,即便有轻微的改善,很快也会因为高温的作用再次被结痂导致再次烧机油的现象发生。
2.超声波一次清洁的时间不能超过15分钟,大部分为了安全起见都是采用7到10分钟的清洁时长来规避风险,可见,超声波加上发热清洁剂的方式的潜在风险是很大。
几种边缘化的修复方式
1.干冰
干冰清洗俗称喷雾技术,它利用干冰的超低温度通过空压机和干冰清洗机产生的高速运动使干冰颗喷射到表面上待清洁物体的表面,迫使低温干冰接触并清洗。由于物体表面的缘故,由于高速运动和高温之间的关系,干冰将迅速蒸发,从而使干冰颗粒爆炸600至800倍的二氧化碳气体,二氧化碳气体会迅速凝结,变脆并掉落,以达到清洁效果。
简单阐述就是一句话:固态的二氧化碳,温度在-78℃开始出现蒸发,就是白色烟雾现象,干冰除碳,只是利用了干冰的特性,高速冲击,冷冻脆化,然后剥离。说白了,就是采用快速达到-200度的低温,通过急速冷冻后利用冲击的高压气体来剥离积碳,对于缸壁急速的冷冻后再恢复到常温,很容易导致变形,这个隐患是巨大的。
干冰并不会释放活塞环,只是能完成活塞顶积碳的剥离,但是为生意,有不少建议车主使用干冰先清洁积碳的做法,其实对于烧机油是毫无意义的。
2.PEA
聚醚胺仅仅是一种溶剂,并不能释放活塞环的,要说能清洁一些积碳,这个是可以做到的,清洁的效果极其有限,而且干冰可以讲活塞顶的积碳清洁的一尘不染都无法解决烧机油问题,何况PEA这类物质。这里特别强调的是,和机油中大部分是基础油成分的逻辑不同,PEA即便用于添加剂中,占比都是非常小的,因为60L油箱只要你敢使用超过100ML的PEA,你的发动机给油门的时候会明显发现动力不足,车发闷。因此,我们看到雪佛龙类的添加剂中,PEA的含量也仅有25%左右,拿350ML的雪佛龙添加剂为例,25%的含量,PEA不足80ML,剩下的270ML 都是不同的化学制剂组合而成。
所以看到这里,你懂了吧,PEA是无法释放活塞环的,而且对于已经积碳超标的活塞顶的清洁效率是很低的。沉迷于PEA能解决烧机油问题的车友注意醒醒啦。有很多案例都显示,长期使用PEA类的添加剂的车一样会烧机油,一点都不比使用PEA的车烧的轻。
3.碳无敌
碳无敌是司有普出品的一款,只负责清洁燃烧室积碳的产品,虽然十分的便捷高效的清洁活塞顶部的积碳,销售价格非常低,不到干冰清洁十分之一的使用成本,但是这类办法也只是快速解决缸内积碳问题,无法释放活塞环,简单讲就是单一的使用碳无敌是无法解决烧机油问题,但是可以避免因为积碳过大导致缸壁拉伤。
司有普燃烧室碳无敌,活塞顶缸内顽固积碳快速清洁
我们可以看到碳无敌可以把缸内的积碳清洁的很干净漏出金属本色,但是依旧不能解决活塞环的问题,所以,烧机油的车友注意了,清洁积碳对于烧机油的车是没有用的,已经晚了,最多就是让你的发动机避免二次拉伤或者避免缸壁加重拉伤。文章后面我们会详细讲解什么才是最科学安全的办法。
4.机油类的修复剂
机油类的修复剂主要包括2类,一类是怠速几小时完成,另外一类是行驶1000公里内更换机油,防止因为对机油的变质的影响而损害发动机。因为烧机油的根本原因是油路导致的,因此只是简单的通过解决活塞环卡滞的现象,去彻底的解决烧机油问题,是实现不了的,因为选择比努力更重要。当我们修复方向偏差后,不管如何使用,使用多少次都仅仅是在局部时间段清洁了活塞环内的部分积碳,而无法从根源解决问题,很快会再次烧机油的。
上面说了这么多的目前的市场的烧机油修复方式,咱们还没说,烧机油的形成原因。
烧机油的原因
社会上的几种看法
有几种不同的看法:1.机油不好导致的,2.发动机油环设计导致的,3.积碳导致的。
我们简单的说说这几种观点的主要分析的出发点在哪里。
1.机油不好导致
这种观点认为使用了假机油或者是机油使用周期过长,其实现在想买到假冒伪劣机油也不容易,因为完全可以使用其他机油更换品牌机油,而假冒伪劣机油的成本和假品牌机油(承装的是其他牌子机油)基本差不多,根本没有必要搞假冒伪劣机油付出巨大的风险成本。所以,我们在网上看到的曲轴黑乎乎的那些图片都是很早年前发生的事情,现在确实也有,很少了,就是担心机油问题直接找个靠谱的渠道一直采购就好了嘛。
但是话说说回来了,一直在4S店保养的车也烧机油,那难道还和机油有关系吗?哈哈哈。可别说4S的原厂机油不好,再不好那也是主机厂路试跑出来的,比张口闭口没有依据说原厂机油不行,原厂机油会烧机油这种观点强的多的多。作为车主稍微思考一下就会知道说4S原厂机油极差的观点是多么可笑,可能人家的机油确实不如一些机油好,但是也不至于是极差的。
机油如果更换周期过长,这是有助长油环卡滞的概率的。但是依旧不是烧机油的主要原因。
2.发动机油环设计导致的
这个问题比较尖锐的就是出现在了大众车上,我们说一些案例,有些大众车一代二代的发动机,行驶了 20W公里依旧不烧机油,大部分是行驶到了10W公里附近开始烧机油,原因是活塞环卡滞导致的,那么20W公里不烧机油的车的特点是经常高速行驶,燃烧相对充分,这样在充分燃烧的工况下就没有高温影响机油的油温,对应的就是活塞环中的机油小孔内的小量机油在高温下特别容易堵塞,因为现在的发动机压缩比很高,燃油的品质也趋近环保,所以在行驶中出现了一些燃烧不好导致的高温,加上平时燃油的油路没有良好的清洁习惯都会导致油环的小孔堵塞出现刮油不干净的问题导致烧机油的现象。
所以,其实没有设计问题,只有后期的养护问题,只要年限长点公里数大几万公里的车,尤其是在2012年之后生产的发动机,烧机油后,问问自己平时用PNF类的清洁剂清洁油路了吗,平时防冻液有注意更换吗?机油更换周期考虑怠速发动机运行的那部分机油磨损没,所以机油可以提早一点更换没有坏处的,多跑一千公里其实没有节省什么成本。
3.积碳导致的
这个完全是一种现象级的分析,看到了烧机油的车有大量的积碳存在就认为是积碳超标导致的烧机油,其实还有很多车的积碳不多一样烧机油,这会懂了吧。长期燃烧不好导致了灰分不断的增加冷热交替积碳逐步变大,最后恶性循环才发生了烧机油,烧机油又使得积碳更大。本质原因是长期不用PNF类的清洁剂清洁油路。
烧机油的本质原因
我们这里只讲活塞环导致的烧机油的本质原因:活塞环是这样卡滞的,活塞环卡滞的顺序是这样的,先从油路开始经常不清洁燃烧不好,逐渐的缸内的积碳越来越多,伴随活塞运行,开始逐步沉淀到活塞环,加上燃烧不好出现的高温,机油油膜被破坏,活塞环下半部分也一点点被结痂的机油卡滞,这样就出现活塞环彻底卡滞的情况了,从一个缸体的卡滞带动燃烧更加恶化,最后全部卡滞,就出现了5000一升机油到1000一升机油的消耗现象。
传统的方式用加入机油的释放剂是从活塞环下面开始释放,但是缸内油路是清洁不了的,等于释放环节操作了一半,因为缸内和油路的清洁没有完成,后期隐患很大。而且,要不断的更换机油和机油格,车主的使用成本比较高。
最先进的释放剂
1.机油类的
和传统的加入机油类的释放剂需要很快更换机油不同,如果使用司有普活塞环释放剂-机油款的,是不需要中途更换机油的,这类技术因为和机油的密度基本一样,不影响机油油膜的损坏,不需要提前更换机油,也因为没有腐蚀性,所以更加安全,这样才能做到整个保养周期都不需要提前更换机油和机油滤芯。对于水平对置发动机和V类发动机都有很好的帮助。
2.燃油类的
可以实现汽柴油通用,清洁油路和缸内积碳的同时实现活塞环的释放。也是安全无腐蚀的技术,99%的发动机活塞环卡滞都可以仅仅依靠这种技术释放,达到不烧机油的目的。因为要释放活塞环就会先清洁干净活塞顶的积碳,所以一,在除碳方面,基本也是没有对手的。这绝对不是PEA 6538可以比拟的。是目前最安全高效的黑科技技术。因此技术路径不同的出发点给车主带来的好处是完全不一样的,只要检查好外部配件,确保外部配件没有故障,就可以少走弯路,避免浪费不必要的成本,可以顺利的释放活塞环解决困扰很久的因为活塞环卡滞导致的烧机油问题。看下这类方式清洁缸内积碳的情况。
以下是两箱燃油后,司有普烧机油修复剂燃油款针对缸内积碳的清洁效果,这种效率是目前任何清洁剂都无法做到的。只有这样才能有机会释放好活塞环彻底解决活塞环卡滞导致的烧机油的问题。既利用了发动机自然的热能也借用了发动机行驶运行自动盘轴的作用。完全是一种科学安全方便的修复技术。
