554
帝豪L的混动版本,在经过不到5个月的时间,终于推向了市场。这之中,并没有经历太多的重磅宣传,只是在2021年年底被媒体曝出了谍照,然后在4月份进行了一波媒体预热,就快速的发售了。这段时间里,吉利把更多的重心放在了SUV身上,星越L带着雷神混动上了市,卖的还算不错。
不过,你也知道的,好车哪儿分什么SUV或者轿车。这边比亚迪的秦PLUS DM-i在销量上冲进了合资车的老巢,销量19.42万辆,比大众速腾、丰田雷凌、别克英朗这些,卖的都更好。当然了,SUV或者轿车到底怎么搞,车企也都有自己的想法,基本上都是同步来搞。星越L上了新技术之后,轿车层面的帝豪L也用上了混动,而且比星越L的三挡DHT油电混动更好的是,它是PHEV技术,还能享受不少地区的限牌限购政策。
当然了,随着它的发售,接下来的话题自然是,这新技术,到底比起来日系和比亚迪,有什么好处,有哪些差异,以及该不该买、能不能被吹爆。
看参数?吉利的混动新技术很强
现在新能源越来越火,保有量已经超过了1000万台,所以我也不用从头科普,总之,消费者想买这类车,关注点就在于:
1. 这车上市了,价格贵吗?
2. 这车纯电续航有多少,在同价格里,是高是低;
3. 这车电池里的纯电续航会不会被用完,用完之后,动力肉不肉,毕竟之前比亚迪的两代DM都有这大问题;
4. 足够省油吗?尤其是电池到了低电量以后,还省油吗?
5. 技术是足够新,但是能像传统油车一样耐用吗?
就着这几个问题,我们可以展开一下帝豪L混动新车,到底对上日系和比亚迪,是谁更好一些。
价格贵么?不贵。补贴之后12.98万起,基本上和比亚迪秦PLUS DM-i是差不多的水平,然后在配置上,它的表现更好一些。因为,智能化上,吉利有自己的银河OS系统,比亚迪的水平相对略差。整体的价格上,补贴前区间是13.46-15.06万,补贴后12.98-14.58万,比丰田/本田的同级别略贵一点,但配置明显要高很多。再结合上限购城市的PHEV豁免条款,那它属实很值。
纯电续航,103公里,在100公里以上。同价格里,属于中上层水准。比亚迪秦PLUS DM-i的入门版本,为55公里,高配版本120公里,二者之间的差价超过2万元。丰田/本田的同价位混动,纯电续航基本没什么可说的,都是小容量电池,在运行过程中起的是辅助内燃机工作的过度作用,至于不久之前推出的日产e-power也是这个意思,它的电池有“闪充闪放”能力,并没有什么纯电长续航能力。
纯电续航,不会被用光。PHEV混动技术,在中国已经发展了10多年,前2代基本都是照着丰田THS的思路在走,但是因为有更大容量的电池,可以单独支撑电机较长时间运行,所以在近几年的新PHEV里,纯电续航都被设置了保护值。到达最低值时,发动机会在运行中执行不同的逻辑。帝豪L的新混动上,预计不会有相应问题,因为它的前身ePro,在之前我们在海南试驾时,就已经能达到馈电油耗5L/100公里以下,表现不错,所以问题并不大。
够省油吗?馈电之后的百公里综合油耗,官方数据是3.8L/100公里,比亚迪秦PLUS DM-i的相关数据也一样是3.8L/100公里。这组数据的意义就是,即便是用了大电池,车重变大了,但逻辑调校的足够好,那就比日系混动更省油,比如雷凌双擎的成绩是NEDC 4L/100公里,WLTC 4.36L/100公里;再比如,本田凌派混动的成绩是NEDC 4L/100公里,WLTC 4.8L/100公里。
从上面这些成绩来看,中国的混动技术,成本控制上做的不错、技术指标先进性也是不错,油耗足够低,续航足够长,使用成本足够低。车价,基本上和合资车一样,但参考配置的话,你会发现,这比丰田/本田的,很明显高出一块。
那么,技术是足够新,但是能像传统油车一样耐用吗?这个话题,才是吉利能不能干翻合资的关键点。
技术角度,看吉利新混动的能力
大家在各种新闻稿里,会见到帝豪L 雷神Hi·X的各种参数,但如果不摸摸实车,你大概率不会get到它到底技术特点强在哪。
把目光看向中控区,看看大屏幕里的驾驶功能选择与调整,再看看挡把区域周边的功能区也是干干净净。你就会发现吉利的技术,跟比亚迪或者其他的,区别在哪。
区别在,吉利自己打造了一套驾驶方面的智能化系统,把不同驾驶模式进行了融合,所以你也就找不到单独的EV模式开启/关闭按键,你也找不到之前很多PHEV车型上可以锁电的按键,自然而然的,也就没有了强制发动机给电池充电的按键。
在吉利的官方资料中,帝豪L 雷神Hi·X有20种驾驶模式,全车还能支持FOTA升级,驾驶系统也同样能够OTA升级。但,驾驶模式是智能整合模式,一切交给车辆来处理,无法由司机进行过多的介入和干预。万事有利有弊,这自然是新手司机或者对车感知不高司机的福音,只管挂挡踩油门开车就好,到家了或者有条件了,再进行一个慢充,一切都ok。
而需要直视的点则是,吉利自己搞定了驾驶模式的智能整合,而且留了软件层面的开口(FOTA升级),就得看它的完成度究竟如何。如果,十分智能,几乎没有bug或者bug被很快修复,就不会影响到口碑、销量。
至于这个话题的展开,关于未来有些存疑。目前,日系混动在中国市场的销量越来越好,同时鉴于其发展了多年,相对成熟,却依然有着自己的质量稳定性话题。不久前,丰田召回了全球领域的很多混合动力车型,和机油增多、车身稳定控制系统等原因相关。
而比亚迪当前大火的DM-i技术,也一样在推向市场收获高销量的同时,在质量层面被进行了验证。
如,ev功能受限。发动机报故障码,定速巡航失效。在ev功能受限之后,电量快速下滑,甚至强制保电等;以及App、仪表盘显示等其他问题。
当然,这并不是什么大问题,比亚迪也在进行着快速优化迭代,否则如此高的销量之下,早就在口碑和势头上变了样子。
吉利帝豪L Hi·X雷神混动要面临的问题,自然也是如此。譬如,在吉利之前已经推向市场的ePro技术车型上,很多车主都反应会在中高速上踩下油门踏板时,有一个短暂的等待期。时速在80-100km/h之间,踩下油门后,会有一个无加速甚至是顿挫拉扯的状态,2-3秒钟之后,动力完成衔接。
实际上,在吉利ePro技术上,就是使用驾驶模式智能整合并匹配精度地图的策略,而在帝豪L所使用的新技术上,其驾驶模式的整合数量更多,需要进一步接受用户购买后的验证。
写在最后:
看到这,大家最关心的话题自然是,吉利能买吗,吉利和比亚迪能比丰田/本田更好吗。
短时间的答案是,不太明确,但是能有期待。中长时间的答案是,基本上板上钉钉。
短时间能有期待,因为现在的中国车企都比较厚道,质保政策准备的够足。吉利这次上市给的是首任车主终身三电质保+6/15万公里整车质保,比亚迪DM-i也是在三电质保上给到了首任车主终身的政策。
所以,如果想尝试一下的话,付出的成本不高,相应的保障也基本到位。
而中长期,在中国市场的一亩三分地里,只要各地还有着豁免限购政策的存在,那这种PHEV技术车型就是要比HEV油电混动的优势更大。另外,对于中小城市通勤人群来说,这种带着100公里纯电续航的车型,也早就被很多人“只用电,不用/少用油”的使用了好几年,省钱能力是得到了验证的。
那么,归根结底,吉利的这套新技术,只要在稳定性上做到中上等水平,另外在快速迭代上跟上,那一切其实都不算问题。
