531
沃尔沃烧机油吗?
不烧机油,机油本身是有一定的消耗,消耗过量就会出现烧机油的问题。
以下是烧机油原因的具体介绍:
气门油封:气门其实就是用来防止机油渗漏到燃烧室里面,但随着时间的推延,会出现磨损或老化的情况。再严重就会影响气门的密封性,这样一来很容易出现烧机油的现象。
2、活塞间隙过大:当汽车的使用时间较长时,会有积碳附在活塞环上,如果长期不清理,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油,再严重就会导致发动机“爆缸”的现象。
3、驾驶习惯:如果经常性急加速和长时间的高速行驶(发动机高速运转),很容易导致润滑油油膜的损坏,从而导致发动机润滑不良和部分零件的磨损,也有一定概率出现烧机油的现象。
4、机油油量:如果机油油量过多(超过最高刻度线),多出的机油很容易就会进入燃烧室内(内部压力过高)产生胶状积碳。随着时间的推移,产生的积碳会越来越严重,不仅会堵塞三元催化孔,造成尾气排放超标,再严重就可能会出现烧机油的情况。
沃尔沃XC60烧机油的解决办法具体如下:
1、气门油封磨损或老化:及时更换气门油封,确保气门的密封性。
2、活塞间隙过大:更换汽车活塞环即可,还需要定期清理活塞环上面的积碳。
3、经常性急加速和高速行驶:注意一下驾车习惯,不要过于激烈。
4、机油油量过多:自行操作注射管抽取多余的机油,或去汽修店进行处理。
