2487
1最基础保养就是每天开车前围车转一圈,检查轮胎胎压和底盘有没有小动物,同样也要检查前后牌照有无异常。
2通常尘土比较多的城市玻璃水是经常要用,每个星期打开发动机仓检查一下,顺便看看机油尺,防冻液,刹车油等,福睿斯玻璃水在空了的状态是可以加入两瓶玻璃水的,雨刮条建议一年换一副。用细砂纸打磨雨刮条可以延长使用寿命。
3防冻液,原车防冻液4年没问题,但北方寒冷环境建议两年一换。
4刹车油,刹车油按说明书两年一换就可以,如不想换可以使用刹车油检测笔测一下含水量。
5机油 机油使用5W30,具体公里数可按选购的机油参数来判断,矿物油5000公里或3个月,半合成油8000公里或半年,半合成油可12000公里或一年,当然好的机油滤芯也要配套。
6空气滤芯建议3到5个月或5000公里换一个,一定要质量好点的,质量不好的有可能会被吸瘪。
7空调滤芯建议3个月换一个,要带碳的。没有异味。
8节气门4万公里清洗就可以
9轮胎基本6万公里或四年也就差不多了。
10刹车片原厂的还是很耐磨的。每两万公里做四轮换位的时候就检查一下厚度。
11每4万公里也要检查一下前氧传感器。
未完待续!
具体更换方法和步骤请看后期更新!
