6829
故障车型:2014款 28T 豪华型 凯迪拉克XTS
行驶公里数:8万公里
故障现象:车主反映仪表盘上发动机故障灯亮,有时候会出现加速无力、提速迟钝的现象
故障诊断:经检查发现该车发动机故障灯亮,试驾车辆,踏下加速踏板,感觉发动机响应迟缓,加速无力。外观检查线路正常,使用故障诊断仪进行诊断。
读取故障码:使用诊断仪读取故障码为P0013排气凸轮轴位置执行器电磁阀控制性能,P0014排气凸轮轴位置性能。
查看数据流读取机油压力:发动机机油压力传感器显示压力为360kPa,机油压力正常。
根据故障诊断码及数据分析:机油压力数据显示正常,那么故障点应该在排气凸轮轴位置执行器电磁阀和控制线路处,根据线路图进行测试。
经测试线路端子1线路电阻正常,测试线路端子2至搭铁电阻正常,测试线路导通正常。
由于测试控制供电系统正常。经分析故障点可能存在于排气凸轧踌由位置执行器电磁阀处,经测量两端子之间电阻显示为OL。
为确定故障,对比测试正常凸轮轴位置执行器电磁阀电阻为5.38Ω。
经测试检查,确定故障点为排气凸轮轴位置执行器电磁阀内部线路开路故障。
故障排除:更换排气凸轮轴位置执行器电磁阀后,试车故障解决。
故障总结:(1)客户报修故障后首先进行试车确认。(2)在使用故障诊断仪读取车辆故障码后,查看相应故障车辆数据。与正常车辆对比数据,逐步缩小故障范围。(3)拆检故障部件,测试故障部件找出故障点。(4)更换和维修故障部件。
以上就是关于凯迪拉克XTS加速无力、提速迟钝,发动机故障灯亮,该怎么处理的介绍,希望对大家有所帮助,喜欢我的内容的话欢迎关注、点赞、收藏。
