1.31万
哈弗H6作为一款家用SUV车型,在整体的安全配置上做的比较到位,近几款车型都是全系标配有胎压报警功能,可以实时监测胎压的情况并进行报警提示,但近期有车友反馈车辆开到三年左右会大面积出现胎压传感器故障的情况,那么这个是怎么回事呢?
故障原因:从实际的维修案例来看,有很多哈弗H6车型在使用三到四年左右就会出现胎压传感器故障的问题,行车电脑无法正常的监测到胎压传感器的无线信号,不能正常显示胎压信息,主要就是因为胎压传感器的内置电池电量耗尽导致的。哈弗H6配备的就是内置式的胎压传感器,装配在车辆轮毂的里面,而且在胎压传感器里面内置有纽扣电池进行供电。车辆出现胎压传感器没电的时间会有先后,这个主要跟用车的频率有关系,当车辆行驶时胎压传感器就会一直工作监测信号耗电多,反之停车时胎压传感器也会休眠降低耗电量。再就是,纽扣电池本身也有使用寿命,基本使用时间就是在4年左右,肯定会电量耗尽无法工作的。
解决办法:出现这样的情况,在质保期内(三年或10万公里)可以到4S店免费索赔更换,出保后就需要自费更换。胎压传感器的内置电池没电,可以通过两个办法进行解决。第一就是到4S店更换车轮的胎压传感器,以长春为例,价格基本要在240元左右每个。第二就是单独更换电池,需要将胎压传感器拆下来,之后找专业的地方进行更换,价格基本在40元左右每个。
以上就是哈弗H6三年左右出现胎压传感器故障的主要原因及解决办法,仅供网友参考。
