485
电池的特性决定了,一些环境情况下的续航衰减是难以解决的问题。
无论是磷酸铁锂还是三元锂电池,电池续航的问题都真实存在,尤其是在气温较低的北方大地上,电动车冬季使用感极差。
理论上来说,如果一台NEDC为500km的电动车,其实际使用续航成绩如果夏季为430km的话,那么冬季的使用里程将会缩减到380km甚至更短。
这绝不是耸人听闻,市场中流传的一句话就是夏季85折,冬季75折续航。
主要的问题其实还是在于电池本身,低温低一定会导致电池活性下降,这是本身的物理化学特性,比如说目前大热门的三元锂电池,虽然目前企业都在提升锂电池的能量密度,保证一定体积内最大程度的“带电量”。
但从本质上来说,锂离子运动的最佳温度一般都在25度左右,这个温度下锂电池可用容量如果是100%的话,那么锂电池在0度的时候,电池可用容量就会变成80%,而零下两度的情况下就会骤减为60%。
换句话说一台Model3如果在广州能跑400km的话,把它放在零下两度的北京,可能就只能跑250km左右,续航衰减是难以解决的问题。
主要是,低温下电解液变得粘稠,锂离子运动阻力增大,活性降低,导致可用容量在低温下大大衰减,而磷酸铁锂低温特性比锂电池更差,所以说磷酸铁锂电动车的低温续航表现更加拉垮。
目前企业提出了很多解决的办法,比如说减少车内设备用电量,增加液体加温系统,让冬天用车电池时刻保持在最佳状态,在用电与提升活性这两件事儿上达到最好的平衡状态。
所以我们看到了一些企业在10万元的车型上装备了热泵空调,这相比于传统低级的“电暖气片式”暖气系统更能节省电量,将更多的电量用在大灯、车内灯光以及驱动系统上。
同时很多企业也给整车增加了不错的保温系统,尽量用更少的电量让车辆电池保持在零上的工作温度,不至于进入到锂离子宕机状态, 解决续航彻底崩溃掉的问题。
低温的问题有很多,手机户外低温就会电量崩溃,同时还存在无法充电的极端问题,电动车一个道理。
还是电解液的问题,低温状态下导电能力降低明显,目前的快充系统很容易让电池内部的锂离子堆积形成析锂,增加短路的风险。
如果听不懂,你想想是不是家里的电动车冬天充电速度很难用30分钟把电量从30%冲到80%,这可是厂家宣传的时间。
目前这些问题都没有直接有效的解决方案,化学特性不是某个企业可以决定而且改变的,所以我依然建议如果你是处于北方环境,而且本身用车强度较大,需要经常长距离用车,电动车依然不是一个最好的方案。
虽然电动车不是最好的方案,但可以针对性的去选择混合动力车型,比如说一些纯电续航可以超过100km,而且有发动机支持的动力架构,既能够享受到短距离不用油的经济、安静使用体验,长距离下还无焦虑症问题。
回归到电池企业本质分析,目前中国乃至全世界最大、最成功的企业制造商为宁德时代、比亚迪,这两家企业在电池设计、生产上早已成为行业巨头。
行业表现出来的压力,本质上来说是行业巨头的压力,此刻木板效应非常明显,电池企业如果无法解决电池冬季活性差的问题,电动车依然是冬季最不适合使用的产品之一。
虽然企业能够通过增加电池容量,提升驱动电机效率等方式来保证续航,但冬季温度零下之后电池活性降低对所有电动车都是致命打击。
所以说,作为行业龙头,比亚迪、宁德时代需要在提升电池冬季活性,遏制析晶问题上多下功夫。
新能源是一个全新的产业,让我们看到了宁德时代、比亚迪这种巨头,这是一个中国引领全世界的细分市场,纵然有再多的困难,相信宁德时代、比亚迪背后的工程师与研发团队,能够从根本上解决冬季续航问题。
