3117
平时咱们去买东西的时候,都可以在商品包装袋上看到它的生产日期,或者是找到这款产品的注册码或序列码,然后在官网上输入进行查询。但是,对于汽车的生产日期,我们又该如何查看呢?
今天,来给朋友们说说这个话题,希望对大家都有帮助,如果觉得对你有用的话,记得顺手点个赞+关注哦。
1、查看汽车铭牌
其实每一辆车都有一个自己的生产日期,这就跟咱们每个人都有个自己的生日一样样的。
只是这个汽车的生产日期写在汽车的铭牌上,而咱们的生日写在身份证上而已。
对于不同车型来说,它的铭牌位置是不一样的,一般情况下,大部分汽车的铭牌都放在副驾车门的边框上,但还有一部分会放在主驾车门边框。
你平时打开车门时,留意一下,就能看到的。
如果你在车门上没有找到的话,那就去发动机舱里看看,因为还有部分汽车会把铭牌放在发动机舱里。
一般汽车铭牌上有汽车品牌、汽车制造厂商、生产日期、发动机型号、排量、VIN码、最大允许总质量、发动机最大净功率等等信息。
这里轮谷提醒大家需要注意的是,汽车铭牌上的信息都是一次性印上的,是不可以再次修改的,除非是更换整个铭牌。
所以,如果你买车时,发现铭牌上的生产日期显现出数字歪斜、模糊不清等情况,这就很可能是人为修改的痕迹,这样的车建议你千万不要买。
另外,一般新车,从走下生产线,到最后卖出去大概需要半年的时间,如果你发现这辆车距离生产日期已经有一年了,那就有可能是库存车了。
哈哈,这下你还顺便学会了库存车的判别办法,那还不给我来波关注和点赞,等啥呢。
另外,发动机舱内的铭牌和车门侧的铭牌信息是完全一致的,如果发现不一致的情况,轮谷建议你还是不要考虑购买了。
2、查看汽车VIN码
接下来,轮谷给大家介绍一下第二种方式,也就是去查看VIN码的方式。
VIN码——车辆识别代号,我们平时也通俗的把它称为车架号,它就相当于汽车的身份证号,独一无二。
上图中,铭牌上方的那串英文和数字组合,就是汽车的车辆识别代号——VIN码。
汽车VIN码一般在汽车前挡风玻璃左下角或右下角,后备箱或引擎钢架上,汽车铭牌和合格证书上。
这个17位的数字和字母,通常包含了汽车的生产厂家、年代、车型、车身型式及代码、发动机代码及组装地点等重要信息,因此我们说它是车辆唯一的身份证明。
而其中VIN码的第10位字母,代表的就是汽车的生产年份,比如:一般L代表的是2020年,具体的你可以查看下方的表格。
而如果你发现VIN码的年份和汽车铭牌上年份不同,那你就要谨慎了,说明这台车有问题。
3、查看车辆合格证
众所周知,合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件;
合格证上主要记录汽车的主要信息,如:技术参数、车辆生产日期、生产单位及识别条码等信息。
所以说,合格证上可以看出这个车是什么时候出的厂,它有个钢印戳在上面的,这个肯定是不会错的。
总结:
综上所述,汽车的生产日期可以通过以下三种方式查看:1、查看汽车铭牌;2、查看汽车VIN码;3、查看车辆合格证。
此外,在汽车车窗玻璃和安全带等配件上,都可以看到相应的生产日期,而这些配件的生产日期一定会早于汽车的生产日期的。
所以说,如果配件的生产日期跟汽车的生产日期间隔时间太长的话,那就有可能是问题车了。
