4051
今天我们来聊一聊避震器!改装汽车时一般都会改悬挂,而悬挂改装又通常都会换避震器,很多车友对这个东西并不陌生、但又并不是特别了解,下面就详细介绍一下避震器的作用是什么?为什么改装车需要换避震器?
汽车避震是由弹簧和减震器共同组成的。
弹簧的作用是在行驶不平路面时消除震动,弹簧可以消除震动,那减震器有什么作用呢?其实减震器是仰制弹簧吸震后反弹的震场和减缓路面冲击的能量。
如果你开过减震器坏掉的车,你就能体会汽车通过每一坑洞、起伏后余波荡漾的弹跳,而减震器正是用来抑制这种弹跳的。如果没有减震器,将无法控制弹簧的反弹,当汽车遇到崎岖的路面时,将会产生严重的弹跳,过弯时也会因为弹簧上下的震荡而造成轮胎抓地力和循迹性的丧失。
阻尼提到避震器就不得不提到另外一个名词叫“阻尼”,阻尼就是当我们以一固定的速度压缩或拉伸避震器所产生的阻力,所以,避震器的阻力可分为压缩和回弹两部分。较硬的避震器产生的阻力会更大、回弹阻力自然也更大,能很好地抵挡弹簧压缩后再将轮胎压回地面的力,减缓反弹的冲击并保持车辆的平稳。
当我们在进弯和出弯时,车辆的重量转移速度会影响操作的平衡,这种影响会一直持续到重量转移的完成,其中车身重量转移速度是由避震器控制的,避震器越硬的话重量转移速度越快,转移速度越快带动转向反应也快。
在《头文字D》这个电影中汽车在各种弯道漂移,这种大范围的重量转移全靠避震器的帮忙!有些人在入弯时会连续转动方向盘,这其实是非常错误的做法,这样会造成车身在不平衡的状态下过弯,过弯的速度会很快,存在极大的安全隐患。正确做法是过弯时将方向盘一次打到定位,让车身在平衡姿势过弯,出弯后也是一次打到定位,让车辆恢复到直行的状态。切忌过分打方向盘,这样会造成失控甚至会翻车。
汽车避震分类按阻尼材料角度划分:液压式和气压式
液压式
避震特点:阻尼油沸点低,对高温敏感;
日常行驶使用;
强调行驶舒适;
城市使用,适合短途行驶;
气压式
避震特点:高压空气对温度不敏感;
适合运动和比赛驾驶;
路感清晰,操控感好;
适合长途行驶;
按结构角度划分:复筒式和单筒式
复筒式
避震特点:制造成本低;
构造上有充分的长度,所以可以确保足够的冲程;
过度倾斜时无法使用;
构造上不容易发生安定的减衰力;
活塞径没有办法增大,所以不容易做细微的减衰力调整;
复筒式避震器因为成本与生产性价比的关系,一般车辆原厂避震皆采用这种结构。
单筒式
避震特点:构造上由于气体和油分离的关系能产生安定的减衰力;
配置自由(可以采用倒立式)乘坐舒适感较佳;
活塞径可以增大,使减衰力可以做细微的调整;
LEACREE是一家领先的专业制造乘用车和改装汽车悬架部件的公司,拥有20多年的悬架技术。LEACREE满足客户的定制需求,同时保持对所有生产流程的高质量控制。
LEACREE拥有一支经验丰富、专业可靠的团队,无论您需要什么产品,LEACREE都可以为您定制!
定制悬架套件:内容由作者提供,不代表易车立场
