789
车东西(公众号:chedongxi)
作者 | Alice
编辑 | Juice
日前,Lucid在其官方油管频道发布了CEO兼CTO Peter Rawlinson解读动力电池技术的一段视频。
值得注意的是,Lucid一度被视为可以真正将特斯拉拉下马的新造车公司,其首款电动轿车Lucid Air直接对标特斯拉Model S,Lucid Air顶配车型梦想版(Dream Edition)的EPA续航达到了520英里(约合837公里),比Model S Plaid 637公里的续航还要多出200公里。
作为一家造车新势力,这一成绩可以说是非常亮眼。
而Lucid的CEO Rawlinson曾经也是Model S的总工程师,这次他亲自上场为观众上了一堂工程课,通过其生动及简洁的讲解,展示了Lucid动力电池的技术内核。
一、生动举例 阐明电芯与续航的关系首先,Rawlinson从最基础的科学知识开始讲起,并提出了一个术语:能量。能量是汽车行驶最关键的部分之一。
后面他举了一个例子,能量是指一个人爬上一座山所消耗的精力。但年轻人会比老年人更快爬到山顶,因为前者更强大,所以他能在更短的时间内消耗这些能量。
随后Rawlinson又介绍了几个能量单位之间的换算关系,即1000W=1kW;换算成汽车的马力(hp),1hp=764W;换算一下1hp=3/4kW。
时间与能量的关系单位为kWh(千瓦时),这也是动力电池中的能量单位。
同时J(焦耳)又是能量和做功的国际单位,1J=1W;那么1kWh=1000J*3600s。
▲Peter Rawlinson电池技术讲解视频截图
那么如何来理解这些公式呢?Rawlinson又举了一个例子,他拿起桌上的一只苹果,这只苹果约重100克,如果将其从地上拿起来放在1米高的桌子上,所需时间大概为1秒,这个过程所消耗的能量就是1J,也可以说是1W。
而Lucid Air Grand Touring车型的电池容量为112kWh,按照上面的规则换算一下,1W=1J,那么112kWh就约等于400MJ(兆焦)的能量。
也就是说,把苹果从地板拿到桌子上,这一过程要重复4亿次,才是Lucid Air Grand Touring车型的电池能量。
那么汽车的能量从哪里来呢?电芯可以为车提供能量。10年前,一辆合格的电动汽车,每英里大概需要330Wh的电量,但随着技术的发展,通过Lucid内部的技术,现在这一数字可以降至每英里250Wh,Rawlinson表示。
在这种情况下,一辆续航为400英里(约为644公里)的电动汽车,电池包的容量要达到100kWh。
目前,Lucid采用的是21700圆柱形磷酸铁锂电芯,通常情况下,每根电芯的能量约为17~18Wh,所以需要大约6000个电芯才能提供400英里(约为644公里)的续航。
由于汽车不能仅靠一根电芯行驶,这里先假设单个电芯的电量能使汽车行驶约140码(14cm),如果再增加第二根电芯,行驶范围就是280码(28cm),增加第三根范围就变成了420码(42cm)。从这一点就能看出,汽车行驶里程与电芯数量的关系密切相关。
而Lucid通过超高压超高效率的技术,用最少数量的电芯实现了400英里(约为644公里)的续航。
二、滑板架构 内部更加宽敞先进的动力电池技术,也离不开打造汽车的平台。Lucid的LEAP平台(Lucid Electric高级平台)是一种铝密集型滑板平台,在该平台上,电芯的布局方式也更符合汽车内部的人体工程学与结构。
目前多家造车企业都声称自己拥有滑板平台,但LEAP平台的独特之处在于其真正体现了空间的概念。
基于此平台打造的汽车,外部更加紧凑,座舱内部更加宽敞舒适。Lucid通过其传动系统技术、电机逆变器和变速器前后方超紧凑布局和其他技术,实现了以上两点优势。
▲Lucid的车辆架构
电池模组围绕客舱布局,使坐舱尽可能宽敞,前排座椅中间的通道内也放置了电池模组,同时后排座椅下方也双层堆叠了电池模组。
据介绍,Lucid Air电池组共有两种布局方式,容量较小的布局拿掉了一些模组,但汽车的续航仍然能超过400英里(约为643公里)。在该种布局中,后排脚部的电池模组被拿掉了,后排座椅更加符合人体工程学,更加舒适。
▲Lucid的电池模组布局方式
此外,电池的外壳不仅可以保护电池还有助于车辆的整个结构。当电池组与车辆的车身外壳结合,就组成了汽车的安全单元。这一安全单元不仅可以增加汽车的结构刚度,使汽车更便于操作,稳定了汽车尾部碰撞缓冲区的中央结构,吸收能量,保护乘客不受碰撞,同时也能保护电池。
值得注意的是,电池模组的放置方式也不同,Lucid的电芯基本上是倒置安装的,电池向下散热,同时还有一层额外的冷却剂,安全性得到提升。
除了提高安全性,电池外壳还有助于汽车的性能。电池外壳材料由环氧树脂复合材料制成,厚度达到8毫米,电池外壳形成了汽车底板并朝后部升高,提高了空气动力学效率。
三、提高电压 减少热损失在视频中,Rawlinson表示Lucid已经在与Electrify America合作,建立了千伏高压(特高压)的充电网络。Lucid正在使用这些高压网络测试924V高压充电。
在最近的充电测试中Lucid实现了超过300kW的功率,通过Electrify America的充电桩,Lucid的汽车可以在21分钟补能超过300英里(约为482公里)。
在其他车型大多使用400V的高压的情况下,Lucid却选择了924V的高压。那么Lucid提高电压的原因是什么呢?
首先Rawlinson给出了几个公式:
1、V=I*R,电压=电流*电阻。
2、P=V*I,功率=电压*电流 。
3、P=I*R*V,功率=电流*电阻*电流。
如果功率不变,那么可以将电压加倍,将电流减半,减半电流可以将热损失减半少1/4。要减少热阻,必须提高电压,除此之外没有其他选择。
这一点对Lucid达到高压至关重要。
单个电芯在满电的情况下电压为4.2V,但单个电芯不能决定整个汽车的电压,它所接收的只是单独的充电电压。无论是400V的电压,还是900V电压,电芯的充电电压都不能超过4.2V,因此就需要增压。
为了便于理解,Rawlinson拿来了三根长短不一的手电筒。其中,标准长度的手电筒有三块电池,每块电池电压只有1.5V,把三个电池连在一起,电压就升至4.5V;第二根长一点的手电筒有4块电池,电压为6V;最长的手电筒有五块电池,电压为9V。
▲增压示意图
这样看来,如果一根手电筒的电压要达到924V,那么靠这种堆电池的方式,最后手电筒的长度将达到50英尺(约合15米)。
手电筒的电池只是单纯地连在了一起,并不是最有效的连接,其电阻太大。所以,单纯靠堆电池并不是提高电压最好的解决办法。
为了提高电压,Lucid将电芯聚在一起,然后通过并联及串联的方式提高电压。
Lucid排列电芯的具体方式是:单个电芯的电压是4.2V,30个电芯为一组,每个电池模组共有10组电芯组,每10个电芯中间存在一层绝缘膜。
30个电芯并联,10组电芯组串联就得到了42V的电压。然后电池包内22个模组串联,就达到了924V的高压,总共需要6600个电芯,这就是Lucid Air长续航电池包的布局。
▲Lucid的电芯数量
四、底部冷却方式 具备量产优势Lucid采用了电池底部冷却策略,用冷却板来冷却电池。Rawlinson认为这种方式不仅在热管理上存在很大优势,而且还在制造和成本上有优势。
Lucid选择底部冷却而不是侧面冷却的原因在于电池的形状,电芯是圆柱形的,其热导率存在显著的各向异性,这也意味着电池能够以不同的速率向不同方向传导热量。
一般情况下,电池更倾向于轴向导热,横向导热效果较差。
电池散热时,两端的温度不平衡,Lucid通过在电池末端采用热粘合剂等方式,设计了与电芯底部形状相同的冷却板。这种冷却板是可批量生产的,并且具有成本优势。
如果采用侧面冷却,需要在电芯中间放置冷却剂管道,会使电池包尺寸变大。同时,在电池侧面实现完美地贴合非常具有挑战性,实现大规模量产也更加困难。
▲侧面冷却示意图
再说回Lucid底部冷却的结构,电芯上方的冷却板是一个两件式铝冲压件,上面有很多凹坑,凹坑将两片铝的层压结合在一起以抵抗冷却板内流动的流体压力。
▲电芯冷却板
除此之外,凹坑还有其他功能,它们对流体产生湍流效应,流体从入口流入,流过整条管道,然后从出口流出。而流体流动的湍流边界层,增强了冷却板表面的导电性。
▲冷却板内流体流动示意图
结语:Lucid将是特斯拉主要对手之一虽然是造车新势力,但实力却不容小觑,Lucid被认为是“特斯拉头号对手”。
Lucid的CEO Peter Rawlinson操刀设计了Lucid Air,同时他还有另一重身份——Model S的总设计师。作为地球上最了解特斯拉的人之一,其研发的产品想必也不会与特斯拉相差多少。
此次Lucid发布电池技术视频,一方面为消费者展示了Lucid先进的技术,另一方面也在一定程度上吸引了消费者的注意力。相信Lucid Air一旦开始大规模交付,可能会冲击特斯拉的纯电霸主地位。
