7768
很多车主朋友遇到机油报警灯亮,第一反应就是缺少机油了,加满就是!注意,机油报警灯亮不一定就是缺机油。其实机油灯报警原因有多种,下面我们就来一一分析。
1. 机油量不足
机油量不足确实是机油灯报警最常见的原因,机油泵的泵油量减少,导致机油压力下降,所以机油压力灯亮,这个时候就需要补充机油。
但对于大多数汽车来说,在一个保养周期内,一般机油是很少会损耗到报警灯亮起的,有可能存在其他故障,需要进一步排查。
2. 机油管破损
机油的正常运送主要依靠机油管的传送,如果汽车的机油管出现破损,就会导致机油无法正常被运送,进而汽车机油灯也会报警。
3. 油路堵塞
机油油路被脏污物阻塞,油压变低,从而导致机油灯亮。“油路”是机油泵、机油滤清器和机油集滤器的连接。机油在经过机油滤清器时,滤清器被堵塞,便会造成机油压力灯报警的现象。
机油在更换的时候,往往是和机油滤清器一起更换的,因此出现机油油路堵塞这种情况的可能性较小。海业滤清器提醒如果机油路真的堵塞了,说明使用的可能是假机油或者是劣质的机油滤清器。
4. 机油感应塞损坏
机油感应塞一般是在机油量到达规定的最底线或以下就会报警,表示已经缺少机油了,提醒需要加注机油或者更换机油。
还有一种情况就是机油感应塞坏了,因为发动机的工况比较恶劣,除了承受高温还要承受震动的干扰,除此还有油污等环境的考验,所以更容易出问题,从而误导ECU,导致机油灯亮起。
5. 机油泵损坏
在机油泵坏掉的时候,机油灯也会报警,如果在行驶中出现这种情况,需要联系拖车,把车辆拉去维修机构进行处理。
还有一种方法,就是通知保险公司申请免费救援。一般保险公司会有些免费服务,如100公里内(高速除外)免费救援,免费送汽油或者拖车到加油站,免费更换备胎,免费搭电等。
总结,机油报警灯亮起,确实个别情况可以通过补充机油先行处理,而当自己无法判断报警原因时,则建议车主不要继续行驶车辆了,以免损坏发动机。
