7123
自动挡车档位不少,有P档,R档,D档,S档,M档,L档,换挡的时候是有规矩的,不按规矩来是没法换挡的。比如P档挂入挂出,都需要踩住刹车,等车停稳,按下档位锁定键才能换挡。再比如想要挂R档,也需要踩下刹车等车停稳后,按下档位锁定键才能挂档,R档切出也要踩刹车停稳。
虽然自动挡车换挡规矩不少,但是在行驶过程中,可以直接从D档换到S档,不需要踩刹车,也不需要松油门。这是因为D档,S档二个档位之间,只是换挡逻辑不一样,D档趋向于经济省油,S档追求动力,二个档位本质都是行车档,直接切换是没问题的。若是踩刹车,或者松油门是没有必要的,反而会造成变速箱逻辑混乱,纯属多余。
D档又被叫做行车档/经济档,在这个档位下,以省油为目的,兼顾发动机低磨损,低噪音,低震动的作用。实现原理非常简单,就是换挡积极。以我家的传祺GS4举例,挂着D档跑,一档升二档以1800转为临界点,二档升三档以1700-1800为临界点。这台1.5T 169马力的涡轮增压发动机,哪怕在这个转速升档,动力也是够用的。而且高档位低转速,发动机喷油少,比较省油。发动机隔音,震动也被抑制的不错,发动机的磨损也更轻微。
S档又叫做运动档,这个档位追求动力,但是会造成油耗升高,发动机噪音增大,磨损加剧,震动明显。实现原理也很简单,就是换挡不积极,延迟换挡。比如我家的传祺GS4,挂了S档后,我观察了换档时的转速。发现1-2档接近2000转,2-3档接近2500转,3-4档接近3200转,4-5档接近3500转。跟挂D档不到2000转就升档比起来,S档升档明显更加迟钝,档位也更低。
这样子的换挡逻辑,可以明显提升车辆动力表现。因为汽油发动机有个最大扭矩转速,涡轮增压发动机最大扭矩转速在1500~4000转,比如我家的传祺GS4最大扭矩转速1700~4000转,可以爆发265n/M的扭矩。扭矩越大,瞬间加速能力越强,推背感越明显。
S档在每个档位,都让发动机转速维持在最大扭矩转速内,就能发挥出发动机最佳动力,开起来很舒服,感觉动力随叫随到,没有延迟。但是缺点明显,第一就是废油,毕竟高转速低档位肯定费油。第二就是发动机噪音明显,普通家用车的隔音用料,有些压不住发动机高转速带来的噪音。震动也更加明显。第三就是发动机磨损加剧。
可见,D档跟S档只是换挡逻辑不同,换挡的时机不一样而已。不像P档切入D档,因为有驻车棘爪存在,不停稳换挡容易造成驻车棘爪磨损。或者R档换入D档,是因为前后转向,需要缓冲免得冲击变速箱。所以D档换S档,都是往前跑的档位,不用踩刹车,不用松油门,直接切换即可。
若是踩刹车,会导致变速箱逻辑混乱。因为D档切入S档,变速箱会降档,拉发动机转速。这时候踩了刹车,本来已经准备降档的变速箱,会因为车速低,发动机转速低继续降档,变速箱就搞不清楚驾驶员要干什么了?因为挂了S运动档,是要爆发动力的,结果驾驶员踩刹车,不要动力了,自然会造成变速箱逻辑混乱,无法理解驾驶员的意图,导致变速箱换挡混乱,动力中断,影响驾驶体验,冲击变速箱。
至于松油门是可以的。在D档切S档的时候松了油门,等到切入S档再踩油门,可以避免动力转换之间的冲击感,开起来更舒服。
D档切入S档可以简单切换,但是S档也要用得好,在某些特殊情况可以使用S档,一般还是用D档更好。
双离合变速箱车市区堵车时用S档。
现在使用双离合变速箱的车越来越多,国产车,德系大众,奥迪,保时捷,美系比克,韩系现代都在用双离合变速箱。双离合变速箱在市区拥堵路段行驶挂D档,档位频繁在3-2-1,1-2-3之间切换,换挡顿挫,变速箱离合器过热,换挡拖曳感比较明显,这时候可以挂S档。
比如大众 DQ200干式双离合变速箱,城里拥堵路面直接挂S档开, 对变速箱好很多。 这样不会频繁切换1、2档 ,减少变速箱过热 。很多双离合坏, 主要是开市区拥堵路, 一脚油门一脚刹车,档位换来换去。若是 S档就不会轻易换挡,对变速箱更好。
2.小马力车跑高速,建议挂S档。
马力下的车动力储备不足,低速够用,一旦上了高速就会出现动力差的情况。像我开过的一台老车-POLO2016款1.4自动档。
这车用一台1.4L 90马力自吸发动机,最大扭矩转速3800转,最大扭矩才125n/M,跑高速挂D档,发动机转速太低,扭矩低、太肉了,开车很崩溃。尤其是夏天开了空调动力更差。
后来我高速不用D档,高速用S档,发动机转速拉起来来了,时速90-120巡航,有力,上坡超车很舒服。 而且高速用S档,油耗跟D档差不多,动力却好多了。
3.下长坡的时候。
自动挡车下一般的小坡,挂着D档踩刹车控制速度即可。若是下长陡坡就不能这样做,需要挂S档。因为S档可以利用发动机低档位高转速的特性,利用好发动机制动,下长坡的时候既省油,还可以避免刹车过热失控,更加安全。若是带陡坡缓降的车,开启陡坡缓降即可。
4.爬陡坡的时候。
自动挡车爬普通的坡,D档足够应付。但是遇到一些坡陡路弯的烂路,就需要挂S档。比如最近的网红打卡地成佛坡,路面烂,路陡,弯多,若是开D档绝对爬不上去,只有挂S档,甚至挂L档,或者手动模式才能挑战成功。
5.跑0-100加速或者激烈驾驶,包括超车,急加速等工况,需要挂S档,可以利用低档高转速的特性爆发动力。
6.需要清理积碳的时候。
发动机想要清理积碳,需要利用发动机内部高温剥离,冲刷积碳。若是挂D档,发动机低转速运转,内部温度低,清理积碳的效果不强。若是挂S档,发动机转速更高,运行温度也更高,清理积碳的效果自然更好。
