1166
摘要:新宝来急加速行驶或转弯时右前侧有’嗒嗒嗒”的声音
故障现象:车子在行驶过程中,加速或转弯时右前侧有嗒嗒的异响声,异响声音持续时间很短。
故障诊断过程:
1 据车主反应,车子在加速或转弯时右前侧有异响。和车主试车,确如车主所述,怠速时右前侧无异响,在急加速或转弯时有异响。
2 试车过程中,我们发现异响来源于右前侧,此声音和右侧下方的燃油管共振时产生的声音极为相似。因为声音持续时间短,所以先检查检查底盘燃油管路,正常。
3 由于声音来源于右前侧且只有在行驶时才有,为确定是内部仪表板还是外部异响,我们把右前侧座椅、手套箱鼓风机拆下,人躺在仪表下方再次试车。试车过程中,发现异响声来源于发动机仓。
4 又考虑到异响声行驶过程中且在加速转弯时才有,猜测异响声由于加速或转弯时发动机前后摆动过大,部件干涉导致。
5 检查发动机仓内部件,补水壶,碳罐管等,当晃动空调管时,发现空调低压管和右前纵梁有干涉,导致异响声出现。如图所示
6 把空调管位置重新固定,试车,加速,转弯时异响消失。
故障原因分析:此车先前出过事故,更换过空调管路,位置没有固定正确,导致右前纵梁干涉。加速,转弯时,发动机前后摆动大,导致空调管和右前纵梁接触,从而异响出现。故障处理方法:重新固定空调管位置。
案例点评及建议:由于维修技师不细心,在修理事故车时没有把空调管安装到位,导致故障现象出现,客户抱怨,同时也给后来的维修技师带来麻烦。所以,我们在修理事故车时,应该认真的按照维修手册来进行。
