579
韩国推出了第一家轿跑车纯纯电动SUV,'C40 RECHRARGE(审查)',它象征着新的电气时代,并推出了全面的预订。此外,畅销销售模式,它导致全球汽车市场的SUV趋势,XC40充值(审查)XC40上的纯电力列车。
▲第一个轿跑车满足人格和实用性,第一个轿跑车SUV设计▲共408,高性能双电动机和全轮驱动(AWD)系统,总计408马力, 4.7秒(AWD)系统▲电动车辆TMAP信息娱乐LTE 5年免费,OTA 15年免费数字连接包,▲试点助攻,碰撞支持,城市安全等二次安全系统▲360度摄像头, Haman Catadon Sound System,20英寸评论轮等Premium便利规格由电动大厦沃尔沃电机提供新的优质智能保护汽车生活。距离充电的最大驾驶距离为356公里,可以从大约40分钟到80%。与德国市场相比,单独的63.91亿韩元的价格为63.91亿韩元,约2,200,000韩元。此外,5年或10万公里(基线标准),免费保证和用品交换服务,5年免费LTE,包括TMAP信息娱乐服务和音乐平台FLO 1年手写,15年免费OTA(无线更新)服务,8年或者16提供了高压电池的所有保修。
真实证明我有一个真正的高级电动车,支持动态驾驶乐趣,运行性能和数字连接包,方便,我希望体验价值。
沃尔沃汽车历史中沃尔沃汽车史上的第一台轿跑车
C40评论
C40审查是一个新的轿跑车,这是沃尔沃阵容的新轿跑车,原始角色与设计完成。
]前面应用了基于的前烤架和像素技术的新的LED前灯,形成和谐的身体颜色。附接到车辆上部的相机不仅可以提供安装在每个前灯单元上的84像素LED(总168像素),不仅可以在所有道路条件下提供优化的可见性,而且还面临驾驶员的驾驶员到五种最先进的技术,以防止。
侧面有一个低播放的时尚屋顶线和签名环黑色,黑侧窗口装饰,黑石封闭式镜帽和20英寸的轮子重新充电大胆的运动姿势。此外,已经添加了环和后盖,以进一步强调运动型汽车的特性,同时提高高速驾驶稳定性。后部“可再充电双”标记,其象征双电动机和AWD的组合,以及包含良好级序列的新型后灯,强调高性能纯电动车辆的分化。
基于人以人为本的哲学,C40评论室内以一种形式演变,以了解用户行为并通过离开用户的行为并响应它们来响应它们。
首先,如果驱动程序保存智能键并接近汽车,则会自动激活显示器显示器自动激活,并且在室内的情况下,最近使用的媒体(无线电或流或流)和空调系统进行操作。另外,删除开始按钮,并且通过安装在纸张上的传感器检测制动踏板,并且可以存储制动踏板并且识别出换档以立即开始驱动。下一代12.3英寸数字驱动器信息显示,具有新的图形设计和功能,根据驾驶员的味道支持两个驾驶信息模式(平静/导航)。另外,仪表板和前门面板这三个 - 新申请了一系列由北部山区的Abisko地形启发的Dimential类型的半透明地形(地形)装饰。优化进入室内的自然光线,固定的全景玻璃环,有效保护乘客免受眩光和紫外线。此外,包括转向轮和齿轮换档的所有室内饰面包括由代表可持续生命方式的素食皮革材料组成。
Harman(123]此外,-Kardon)Premium Sound Systems和A清洁区域内部封装具有过敏的安全室内空间,干净的区域内部包装,智能手机无线充电和两个C型USB端口。
数字连接(连接),使生活更加聪明,
去年,“TMAP信息娱乐服务”,它在去年下半年的第一个TMAP移动性和W30BN中共同投资,特别是,特别是5年来,提供五年的TMAP信息娱乐服务是一种TMAP自动和语音识别,可通过电动车辆算法,可用性范围观看▲自动推荐和路径添加到最近的充电站,您可以检查电池状态监测等。此外,▲信息搜索▲车辆温度,热线纸等车辆控制▲电话,智能手机等信件▲天气,新闻,各种信息搜索▲尼古尔可以打开并打开房子,空调,机器人更清洁等。智能家庭控制是可能的。在这里,生活方式音乐平台Flor(Flo)提供穿孔音乐,例如穿孔音乐推荐,以及包括我的播放列表再生的娱乐功能,以及免费优惠券一年的优惠。
高性能运行性能的最高性能的最佳性能 C40审查的C40评论的配置是一种高性能的驾驶性能,是双电动机在前轴上(AWD)上一个逐个(AWD)),逐线(逐线)的组合提供了独特的敏捷和软驾驶乐趣。
,特别是最大值输出300kW(408马力),最大扭矩660nm(67.3kg•使用双电动机的双电动机到'0到100 km / h'是只有4.7秒到4.7秒的行进性能的最高级别。此外,安装冷却系统以通过维持在驱动期间易于过热的电动机的温度来支持一致的驱动性能。
另外,字母驱动器(AWD还支持最大化稳定性的系统。功率分配提供了一种即时扭矩,其直接扭矩分别具有前部,后部,以提供敏捷运行性能。通过这一点,每个电动机的功率可以根据诸如加速和减速的行驶情况来调整,并且即使在某些情况下也可以体验稳定的行驶环境。另外,圆形踏板驱动穿过模式,驾驶员可以加速和将车辆减速到一个加速踏板。圆形踏板驱动模式通过产生再生制动来最大化驱动的效率,该再生制动将施加到车辆的动能转变为电能。该功能在高级驱动程序中“开/关”是可能的。
高级驱动程序支持系统(ADAS)
C40审查是一个具有沃尔沃的安全习惯纸张和专有技术的模型,以及具有最新传感器平台的新型车身结构设计我们提出了一种新的安全标准。 当车辆冲突和电池被保护以保护电池时,CMA平台也加强了前重新设计的安全性。特别地,前面包屑(崩溃区域)通过楔形式重新定位钢结构,使其可以有效地吸收来自外部碰撞的影响。 此外,最先进的安全包'IntelliSafe'已应用。 Intelli Safe维护车辆和车道飞行员之间的安全距离,以及道路,抚养和转向,支持紧急制动和转向,并防止发生事故。当检测到冲突风险时,后部主动制动器(RAB),运行关闭缓解,以及相反的车道接入车辆缓解等。 当车辆碰撞时,沃尔沃汽车是在外部冲击中开发的,以保护操作员和乘客,以及鞭子(啜饮),包括啜饮(啜饮),最高速度基于护理钥匙(护理钥匙),可以自身限制。 电池组 C40回顾C40评论的电池配备了LG能量解决的78kWH高压电池。在前轴和后轴之间嵌入大约500kg的电池盒,用于低重力中心和均匀的重量分布。特别地,它通过挤出铝框架安全笼进行保护,该挤出铝框架安全笼形成体结构和褶皱结构,旨在吸收更多的碰撞能量,使其可以有效地保护外部冲击。 沃尔沃汽车韩国提供了EVT技术教育教育,可以修复电动汽车高级服务普及技术总技术系统的81%。此外,其中32%已完成AEVT技术教育,可以能够修复和诊断高压电池。这也是沃尔沃汽车APAC中最高电动汽车技术保留率。 电影按钮按下按钮在当前屏幕上播放。 [季节]它和昂贵的是好的吗?托盘总线新发布的雪佛兰推进是314马力3.6升6升6升汽油发动机的顶部输出,仍然可用。这是新的外观设计,最新的便利性,顶级装饰高级,加入它来扩大选择。与Tahoe今年...... Youtu.be 在当前屏幕上按下视频按钮。 [所有者手册]各种便利都满了!精心切诺基ls。让我们来看看Jeep Grand Cherokee L.如何通过11年的完整型号来使用各种便利和信息娱乐系统。Cherokee L.Cherokee Lwww .global-autonews .com /▶Facebook频道https ... youtu.be 电影按按钮在当前屏幕上播放。 [单]燃油经济性,设计良好!然而,好无聊。第二代Kia Hybrid,新一代第二代KIA,一个新的第三代平台,实现了最高的复合燃料经济性,国内SUV的最高综合费,环保材料和技术应用,以及最新的驾驶员辅助系统信息娱乐和方便规格,时尚的设计变更改变...... youtu.be
