994
故障现象: PDI 检查空调 AC 开关;除雾开关;内外循环开关无 12V 电源;导致该系统无法正常工作。
故障诊断过程:
1.由于是商品车问题应该不是很大;先检查电源保险盒 SC4 保险丝正常(SC4为 F4 倒车灯开关和 J255 控制单元提供 12V 电源)。
2.将点火开关打开;检查倒车灯;倒车灯正常电亮;排除保险丝虚接的现象;
3.查看线路图分析 SC4 与倒车灯开关的 1万用表测量 J255 与SC4 针脚的导线不导通;说明线路出现断路。
4.检查该车线路发现 J255 与 SC4 导线被剪断;而把该导线 SC4 直接与倒车灯开关 1
5. 将该导线重新连接故障排除。
故障原因分析: 个人分析可能是生产线检查出倒车灯不亮;就直接剪断该导线;直接跨接改导线致倒车灯开关;所以出现该故障。
故障处理方法: 重新检修线路处理
案例点评及建议: 建议其他站全新宝来 PDI 检查出: 空调 AC 开关;除雾开关;内外循环开关不工作;重点检查该部位。
