大众新宝来1.6L行驶30分钟后空调不制冷故障检修
摘要:J519车身电器控制单元故障。
故障现象: 根据用户描述车辆空调系统完全不制冷
故障诊断过程:
1、 首先用 VAS5052A 进行检测, 发动机控制单元有 1 个故障代码: 。
16891—怠速控制转速超出规定值 偶发;
2、 检查 09-车身电器控制单元 J519,有 1 个故障代码:
01117—发电机端子的负载信号 DF 不可信信号 偶发;
3、 读取 J519 数据流第 2 组,如下图所示:
4、结合电路图检查:测量发电机连接到 J519 控制单元的导线未发现断路现象,测量电压为 13.8V,判断故障为 J519 控制单元损坏。
5、 更换新的 J519 控制单元以后,重新读取数据流如下:
故障原因分析: J519 车身电器控制单元损坏,识别发电机的电压信号为 11.8V,并进入能源管理模式,造成空调断电无法工作。
故障处理方法:更换J519。
案例点评及建议:新宝来 J519 识别到发电机电压过低信号时, 进入能源管理模式,并非立即关闭空调系统。
