354
“寒冬你的温暖包裹着我,盛夏你的清凉围绕着我,我一路向北,忘却疲惫,方向盘回转着我的愉悦。”
四季更迭,冬去春来,帝豪一直伴随我们捱过每个严寒酷暑,让我们时刻有zui舒适的驾驶环境,减少旅途疲劳,而这些都归功于汽车空调系统(Air Conditioning System)
如此重要的空调,怎么能不会用?
今天小编就整理了几个常见的问题:
1、空调按键简介:
2、空调温度区间:
空调控制的温度区间为16℃—32℃
3、AC按键是什么gui ?
AC按钮就是制冷空调
这个按钮图片的灯亮,就是压缩机工作了,会增加油耗。主要作用是制冷,吹冷风。
汽车的冷风与暖风是两个系统的,吹暖风时压缩机是不会工作,只有在吹冷风时才会工作,也就是打开了AC开关。
4、当打开除雾/除霜的时候,为什么AC也会自动打开?
当打开除雾/除霜按钮的时候,空调将会启用冷风除雾/除霜,因为冷风给前挡除雾除霜速度zui快,所以自然会打开空调压缩机制冷图片,此时吹风量将打开到6档(zui大是7档)5、空调都关闭啦,吹风口为什么还有风出来,怎么破?
“亲,你开启了空调外循环啦~
什么是空调外循环?空调外循环可以让外部空气进入车内。
由于汽车是一个密闭的空间,为了保持车内空气清新流畅,空调默认设为外循环,所以吹风口会有少量风吹出来,介意的话,可以按一下内循环切换按钮图片就可以啦~
当然,你开启内循环的时候建议打开车窗,保持车内空气清新。
6、天儿冷的时候,空调压缩机不工作,why?
当室外温度低于4℃的时候,空调压缩机(AC制)是不会工作的,再说这么冷的天还需要制冷?
“那么温度低于4℃的时候,我怎么除雾/除霜呀?
当温度低于4℃的时候,建议打开空调热风除雾除霜,如果室内外温差太大导致水汽过多,可以打开车窗降低车内外温差。
7、后挡风玻璃和后视镜加热功能怎么用?
“我都开启了后视镜和后挡风玻璃加热键了,怎么还没有效果?”
后挡风玻璃及后视镜加热功能共用一个开关,当开启后,外后视镜及后挡风玻璃开始加热,但是出于安全考虑,加热管的发热量不是很大,当打开图片后,雾气会慢慢消除。急性子的你可别以为此功能坏了,加热功能只能除雾/除霜,不能除水哟。
8、开启空调后发动机无力?
当空调制冷时,压缩机会开始工作,这会消耗发动机大约消耗10%~20%功率,具体根据开启空调的温度和风量大小确定。
如果你是在跑高速的时候,跑110km/h,空调又开的很大,超车时可能就会出现加速滞后或者加速无力的现象,如果介意的话可以把空调关小一点或者直接关闭后再超车。
车辆频繁启停的时候,也建议把空调开小一点,因为频繁的启停,制动系统真空助力主缸里的真空度会大量消耗,可能导致真空度不足而使制动性能下降。
