1110
今年气温降的格外快,天气较冷,大家注意防寒保暖! 车辆也一样,在气温下降之后容易出现启动困难、怠速不稳、行驶无力等大大小小的问题,这是不是被“冻坏“啦? 其实不然,这些问题大多数是点火时燃油燃烧不够充沛、发动机积碳过多造成的。如果我们做好发动机养护,这些问题就很容易解决! 发动机保养关键点是更换机油和清洁积碳。换上适合的机油,相当于做好发动机保养的一半;做好积碳清洁,发动机的动力性和燃油经济性会发挥得更好。
第yi步 了解并清洁积碳
积碳是影响发动机性能和寿命的zui大因素,轻则会引起发动机发抖、点火困难、驾驶无力等情况,重则缩短三元催化、火花塞等机件的使用寿命,甚至直接造成发动机损坏。 发动机积碳涉及到了车辆的燃油、进排气、润滑等系统。 燃油系统的积碳 燃油系统更换机油时,可以通过添加燃油清净剂的方式减少积碳的产生。 一般车辆建议首保5000km或3个月添加一次,后续每15000km或每6个月添加一次。与此同时,我们也要注意火花塞、喷油嘴等零部件的保养和清洁。 进排气系统的积碳 进气系统的积碳,比如节气门和进气道,我们需要定期进行保养清洁。一般情况下,车辆正常状态行驶时每10000km清洗一次。 排气系统的积碳,会造成气门局部温度过高,缩短气门油封寿命,同时排气受阻会造成动力不足。此时,我们需要重点对三元催化器进行日常保养。
润滑系统的积碳,多是因为机油不好造成的。品质不好的发动机机油,无法满足基本清洁功能。使用过程中,机油容易形成胶质导致润滑不良,所以机油质量一定要过关。
第二步 长效保养发动机
机油对于汽车的重要性,想必大家都知道,它能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、防锈防蚀、清洁净化等作用,这也是为什么我们总强调机油一定要选好的原因。 平时生活中,我们可以通过机油尺来查看机油量的多少进行添加,也可以通过颜色变化来断定是否需要更换。 冬季更换机油时,我们建议大家选择冬季流动性能更好的机油。必要时,请添加燃油清洁剂,以此更好维护发动机的性能,提升驾驶体验感。 为了更安全的驾驶,爱车也要按时保养,特别是出现一些异常抖动的时候,要尽快去4S店做发动机养护!
