1105
摘要:因蒸发箱导致空调不凉
故障现象: 汽车在行驶中空调不凉
故障诊断过程: 开空调压缩机也工作,风扇工作也正常,排除电路故障
1、用电脑检测发动机无故障
2、用空调压力表侧低压压力低压偏高
3、用专用仪器检查空调系统内部不漏气
如图:
1、分析是压缩机故障,更换压缩机测压力正常,故障解决。
2、客户开车跑到家打电话来空调又不凉了,
3、第二天来站检查,拿压力表检测低压还是偏高。
4、由于在网上看到过类似案例,更换蒸发箱。更换后,空调正常,故障解决。
5、用温度表测出风口温度,温度在 13-15 度之间。
6、由于大众规定,空调温度低于 8 度以下。
7、用手摸着低压管和同一款车比温度一样。
8、判定是里面出风口的故障,拆开仪表台检测分发箱都正常
9、拆开分发箱的同时看到蒸发箱少一圈固定绵条,如下图
10、分析由于原车蒸发箱的绵条没给新的蒸发箱装上,在蒸发箱的四周进自然风,所以达不到制冷的效果。
11、把绵条装上试车空调达到 6 度,故障解决。
故障原因分析: 新的备件表面无缓冲条导致一部分空气没有被制冷
故障处理方法: 在新的蒸发箱表面加上缓冲条
案例点评及建议: 对于更换新备件时,要注意观察新旧备件异同点
