6985
汽车减震器主要作用于车辆过不平路面时,汽车上下震动,而减震器就是减少这样的震动,汽车的震动一般先由轮胎吸收大部分,然后再被减震器吸收,因此使用扁扁的轮胎车辆吸收不了多少震动,所以扁扁的轮胎对车辆的舒适性还是有一定的影响的。
汽车减震器主要由减震弹簧、减震顶座或轴承、缓冲胶、减震器芯组成,一般有以几种情况是需要更换减震器的。
1、减震器异响
减震器异响的原因是减震器内部损坏,失去了减震效果,没有阻尼,汽车过坑后,直接依靠弹簧减震,所以减震器一压到底,碰撞底部后发出异响。
2、减震器漏油
减震器漏油是因为减震器内部的油封损坏导致,减震器漏油后,随着油越漏越多,减震也会慢慢的失去减震效果。一般减震漏油要么是质量问题,要么是行驶路况恶劣或超载了。
3、打方向减震器异响
打方向减震器异响一般是麦弗逊前悬挂才会有,一般是减震器的平面轴承或顶座顶脚损坏导致,可以单独更换平面轴承或顶座顶胶,无需更换减震器芯。
4、减震器弹簧断裂
有些车辆开的太猛或严重超载,会导致减震器弹簧断裂,以前就遇见过一辆别克GL8减震弹簧断裂,导致车辆左右高度不一致,检查发现为减震弹簧断裂导致,更换减震弹簧后,试车正常。
5、减震器断裂
减震器因为质量断裂的,也不是没有,这里就不点名了,我想大家知道的应该都知道,不知道的就当做不知道了。减震器断裂后也是需要更换减震的。
有些车辆更换减震器还需要四轮定位了,有些车辆的减震器配有偏心螺栓,一般更换动到偏心螺栓后是需要四轮定位的。
