3670
凭借令人印象深刻的车身、55 公里的续航里程、四轮驱动和运动特性,极光进入了汽车的新时代。
正如这家英国公司自己 在其官方网站上指出的那样,“自 1948 年以来,路虎一直在制造真正的 4x4,代表了全系列车型的真正能力范围”,清楚地表明了纯粹的越野特性。
到目前为止,一切或多或少都已为人所知,但是从Evoque P300e方向盘上的第一公里开始,您开始怀疑上述哪一项适用于这款 LR 型号,因为这两者在美学上都与您期望的英国型号不同您收到,当然也不是纯种 4x4 字符!
跟随她的潮流
在这个瞬息万变的世界中,这显然是为这个历史悠久的英国品牌开启电力的唯一方法,让新卫士 高举着原版揽胜的旗帜。
随着气候变化 推动减少排放,揽胜只能为其范围电气化,而这款运动型 SUV 的极光则发挥了重要作用。
你看它是机身的布局,它也是它的紧凑尺寸(4,371 x 1,904 x 1,649 毫米),这使它可能是英国品牌系列中最有趣的型号,还有更多,插件代号为 P300e 的版本。
Evoque P300e 的主要优势之一是能够根据 WLTP 协议电动行驶55 公里,这确保了其可充电混合动力系统。它由一台 Ingenium 系列的涡轮增压 3 缸 1.5 升发动机、204 PS 功率和一台具有 109 PS 和 260 Nm 扭矩的电动机组成。
该系统的综合性能为309 PS 和 540 Nm,转速为 2,000-2,500 rpm,能够有尊严地移动 Evoque P300e 2,157 kg 的车身。热力发动机的动力通过带液力变矩器的 8 速自动变速箱专门传输到前轮,而安装了电动机并向后桥提供扭矩,从而模拟四轮驱动系统。
电动马达的动力由位于后排座椅下方的容量为 15kWh 的锂离子电池“照顾”。P300e 混合动力系统的性能令人印象深刻,因为标准 0-100 公里/小时不会超过 6.4 秒。最终以 213 公里/小时的速度完成,但这与充足的扭矩甚至非常低的扭矩无关。
这是与众不同的元素,每次踩下正确的踏板时,都会带来驾驶体验和……身体!
在路上,Evoque 保留了传统版本在运动特性方面的所有特征,尽管电池增加了额外的重量。
具有标准“电动”感觉的精确转向,在高速公路上稳定,速度接近其最终的 Evoque 混合动力车,非常有效的刹车,而经过精心调校的车架和“电动”全轮驱动允许在崎岖的越野路面上平稳移动路线,有点让人想起它的辉煌起源!他的竞争对手可能落后的地方……
消耗和排放
然而,对于选择这款车的人来说,重要的是环境足迹,以及它在油耗方面的经济性。
首先,工厂数据表示二氧化碳排放量为 44 克,平均消耗量为 1.4-1.6 升/100 公里,这当然有点难以实现,并且总是需要充满电的电池,但也需要模拟经济的驾驶方式.
在实践中,计算如何在城市中以 4-4.5 升的平均消耗量移动,充分利用混合动力系统,而在开放的高速公路上,能量回收的可能性有限,消耗量增加(7-7, 5 lt) 并将取决于驾驶风格。但是,在电池充满电(城市/高速公路/乡村道路)的情况下记录的平均综合消耗为 6.2 升/100 公里。
至于它在城市环境中的完全电动自治,我们估计它在 35-40 公里。
现代室内
极光的内饰确实令人印象深刻,这更多地归功于仪表板和信息娱乐系统的两个数字屏幕,忠实地遵循了德国数字化标准,但不是在表面处理上,而是在一些材料上选择了从仪表板和下方,而另一句话与主触摸屏的缓慢响应有关。
不过驾驶位不错,给乘客的感觉很舒服(休息室的皮革内饰给人一种弥漫的奢华感),虽然行李空间可能减少到472升,但也很够用。
因此,极光的插电式混合动力版本保留了传统版本的所有特征,即保持运动型和以驾驶员为中心,具有出色的令人印象深刻的性能,四轮驱动,以及在某些条件下的低油耗,这取决于场合可以从 0 到 6.2 lt / km。
对于所有这些,您将被要求支付 59,741 欧元(入门级版本),同时您将免交交通税,并且您可以在环中自由移动。
如果您想从德国竞争中脱颖而出,这是一个不错的选择,但是,它在质量和人体工程学方面落后于德国
