1766
发动机大修,其实就和人生了一场重病之后,虽然看起来已经痊愈了,身体的各项指标也正常了,但是身子骨也大不如前了。大修过的发动机也是同理,再专业的修理店,哪怕是4S店将发动机拖到厂家去修,也不可能恢复原厂的性能和稳定性了。
因此,大修过发动机的二手车,最好不要碰,即使再便宜,也要敬而远之。因为再精良的修理工艺,都有这样几个问题。
1、低温装配的问题
在发动机的装配上,经常会用到冷装,也就是低温装配,也就是利用零部件的过盈配合来达到紧固零部件的作用。举个简单的例子,想要将螺丝和螺母紧固,将螺丝冷却,通过热胀冷缩的原理,将其装配到螺母上,等到温度回归正常,就可以实现非常紧固的效果了,这才是很多发动机运转十几年依然很精密的原因。但是修理厂没有低温装配的条件,最多只能使用热装,也就是将螺母加热膨胀,再将螺丝套进螺母,但是这样做会导致零部件变形,或者强度降低,为以后的故障埋下隐患。
2、工艺卡的问题
发动机在原厂装配的时候,每个零部件的紧密程度都是有标准的,比如说螺丝转几圈,扭矩是多少牛米,在一定的公差范围之内都是可以的,再比如说,哪个螺丝先装,哪个螺丝后装,固定的方式是什么,都会影响发动机气缸的密封性能,在一些修理厂,无论如何都是无法做到和原厂一样的装配水准的,即使让发动机装配的工程师给你复原,也很难去复原出来。
3、零部件的问题
在发动机大修的时候,还要涉及到一个问题,那就是零部件的问题,在发动机维修的时候,通常使用的都是副厂件或者OEM件,很少会使用到原厂件,即使是原厂件,不同批次的产品,也是有差异的,这些差异会在发动机的使用过程中逐渐体现出来
所以,大修过的发动机,几乎不可能恢复原厂的效果,能够达到80%的原厂状态,就很不错了。
