1179
你很难相信首保后自己出去在外面的修理厂保养,居然可以省那么多的钱,而且可以享受更高品质的油液,(注:以前4S店有三包期内不在4S店保养的出现问题的车辆拒保,现在明确被交通部叫停了,如果还有这样的做法,4S店是违法的)大叔建议你在三包期内还是选择正规的修理厂,也就是能打维修保养详细单据的地方,保存好单据,为日后维权留好证据,但是还有一个问题,你需要了解机油的标号才可以进行基础换油保养,尤其是刚开车的小白。三包期过后你甚至可以在路边的小摊做保养,此时的你已经成为了老司机。
当你第一次去修理换机油的时候,销售会介绍各种机油的品牌给你,你看到机油桶上的什么5w-30,0w-20、0W-40等等是不是很晕,再加上什么厂家起的名字某护、某多、某壳就更晕了,什么适合自己的车子,到底有什么区别,虽然销售会推荐一款适合的油液,但水分有多少,你都懂的,还是自己要明白换哪个,才是最合适。
其实机油的标号(5w-30,0w-20、0W-40)代表机油的粘度,标号不同粘度不一样,这个粘度主要是按照SAE美国汽车工程师学会划分的这个等级 ,具体你也不需要了解那么清楚,只要知道这三个参数就可以了,第一是W这字母的意思,他是英文winter的缩写,代表冬季或是低温的意思,那就很好理解了W前面的数字就是低温下机油的粘度值,数字通常有0、5、10、15其对应的就是在-35、-30、-25、-20度的低温环境下仍可以流动。这个是理论实验值,车内有温度计的朋友可以仔细看观察下,天气预报室外温度-20度,而发动机在这样的环境中发动机的温度能到-20度以上,别问为啥么你只要记住就可以了,如果有知道的朋友也可以在评论区留言,让更多的人明白。
再说说横杠-后面的数字一般有20、30、40、50代表的是机油在高温下的性能,一般呢是指100摄氏度左右机油的性能,一般汽车发动机正常工况下都不能超过100度的,除非冷却循环系统出了问题,它的的数字越大,高温工作时机油的粘度就越高,流动性就越差,油膜呢越稳定也就是越厚,可以避免发动机磨损,但是油耗就越高了。仔细研究这个特性,你会发现其实是有一定的矛盾的,所以横杠-后面数字的选择就更要考究了它不像W前面的数字,如果你不差钱越低越好,当然价格也越贵。
看了以上理论部分,也许你还是不太会选,没关系我举个实际的例子你就明白了。我的车子是:思域 2016款 220TURBO 手动豪华版,目前公里数6万公里,使用地点内蒙古北方某城市夜间最低稳定-25摄氏度不会超过零下30度。首先我们分析220TURBO,这个是带T的车型,也就是带涡轮增压的车子,所以要选半合成机油或者好一点可以选全合成机油,这点上期有讲到,不懂的朋友看上期文章,保养手册建议更换0W-20半合成机油,根据实际情况我们该如何调整能?根据温度我们可以对照出其实可以选择0W或5W都是可以的,6万公里是汽车发动机青年时代,磨损不大,加上日系车制作精密所以按保养手册上的选20,最多可以选30,数字越大,粘度越高,油膜越厚油耗会略高不建议,最后总结这台车子实际选则的机油标号可以是:0W-20全合成、0W-20半合成、0W-30全合成(不建议)、0W-30半全合成(不建议)、5W-20全合成、、5W-20半全合成、5W-30全合成(不建议)、5W-30半合成(不建议),横杠-30的机油建议15万公里以上在选,发动机在这个公里数时也会有一定的磨损,选用高粘度的可以增加油膜厚度,减少噪音。
最后就是要参考品牌了,大牌子没有问题,市场主流品牌壳牌、美孚、嘉实多、福斯、魔力等等都是可以的,看价格哪个便宜换哪个,就目前而言,同标号,同等级各个品牌都有对等产品,零售价格无差别,如何买看你的渠道了,网上购买机油的一定要从旗舰店或是某东直营店购买,正品保证率甚至比线下高。
下期告诉你机油伴侣机滤如何选?如果你还没有学会评论区留言,10条留言最多的车型,大叔会给你专业的建议。
