1457
随着天气越来越冷,大家开车的时候基本上都开始开暖空调了,你要是不开暖空调的话,在路上跑着都觉得手脚冰凉。那么开空调的时候,要不要把AC打开呢?
答案是不需要打开!
1.“A/C”是什么?
A/C是Air Condition的缩写,理解为空气控制或空气调节,它在汽车上的作用可以理解为是空调制冷开关。A/C灯亮代表空调压缩机启动,发动机负荷增加,油耗增加。
空调暖风由发动机冷却液提供,也就是水箱里的“水”,在发动机冷却液循环回路引出两根水管,连接空调总成内部暖风水箱,热气是靠风机将暖风水箱的热量传导到车厢里面。在冬季使用空调暖风既不会影响动力,也不会增加油耗。
2.制热的原理
首先跟大家明确一点,我们燃油车上的暖空调,实际上都是使用了发动机排出的废热,所以说我们在冷车启动的时候注意看水温表,如果水温表没有起来的话,建议大家不要去开空调,开空调没有用的。就像北方供暖一样,你都没有热水过来,怎么会有暖气出来呢?等水温起来了至少是接近中间值了,这个时候空调才有用,不然的话不仅起不到任何作用,还会增加发动机的负荷,同时让水温更难起来。
有很多朋友的车,手动空调需要手动去关闭它,就是我开了空调之后如果这个灯是亮起的,你自己把它摁掉就好了,不要让它亮起。这样的话车子开空调就不会增加多余的油耗,因为他用的只是风扇,没有用压缩机。大家都知道我们家里面夏天吹风扇和用空调,空调开一个小时,风扇可以开一天了对不对?耗电就是耗油,一个道理嘛!
3. 冬天开A/C是不是可以让暖风更暖和?
答案是否定的!相信很多老司机都大概知道汽车空调暖风的“暖”是从哪里来的。没错!汽车空调的“暖”是由发动机冷却液提供的。通俗来说,就是把发动机产生的热量,然后通过冷却液把热量进行传递,最后把冷风变成暖风。
因此,在冬季使用空调暖风与A/C开关控制的用来制冷的压缩机并无直接联系,所以在冬季开A/C并不可以使暖风更加暖和,反而会使压缩机做无用功。另外,A/C灯亮着,也就代表着此时压缩机是处于工作状态,这比完全关闭A/C时是要多消耗一些燃油,造成额外浪费的,所以小宝君要提醒北方车主,如果在冬天的时候您发现打开空调AUTO挡时A/C灯亮了,手动将其关闭即可。
再者,现在冬天小编提醒大家值得注意的是,现在天气寒冷,一到阴雨天,对于车主们来说,总面临着一个尴尬的问题:就是由于车内与外界温度差距太大,导致行车时内部车窗会起雾,从而影响。即使用抹布擦,但是效果不持久,这样开车上路很危险。
建议大家备上这种汽车玻璃防起雾神器,只要在玻璃上一喷一擦,就能形成一层保护膜,防止玻璃起雾。而且效果很持久,喷一次可以持续90天不起雾,是不是非常方便?
市面上有很多这种车窗除雾剂,平时可以买一些在车上,在晚上开车或者雨天开车的时候,直接喷一些到这个挡风玻璃上,也能很有效的去除玻璃上的雾气。
但是这些除雾剂鱼龙混杂,买到假的效果也不一定好,不同的防雾剂,所能带来的效果可能完全不同。
因此,在这里给大家推荐一款老司机都在用的防雨防雾神器,有需要的可以直接看看这款,就不用走不必要的弯路了。
它是特意应对这类水雾状况的动画特效防雾商品,应用后汽车挡风玻璃更为整洁、清楚全透明,喷上一次除雾剂,效果大概能不断3月乃至更长期。
它不但可以消除夹层玻璃上的水雾,还能在玻璃窗上生成一层很薄的防护膜,避免 水雾的产生,降水滑掉后的夹层玻璃表层依然是烘干的,为咱们的行车安全带来确保!
它就是我们的除雾神器-------汽车玻璃防雾喷剂
保证不起雾,一喷就解决车窗起雾烦恼,
喷1次,车窗3个月不起雾
真正的一喷就能杜绝雾气,
而且绝对不会反复起雾,
喷一次能有效防雾3个月。
同时侧面的车窗以及后视镜,都可以使用,避免起雾影响,
效果绝对是看得见~
我们通过现场实验
来检测一下防雾效果,
将防雾剂喷涂在汽车挡风玻璃上,
然后再对着喷涂过喷雾的镜面喷高温水雾,
我们可以清晰的看到对比。
我们用更加鲜明的对比,
在车辆行驶的过程中,
一半的镜面是有着厚厚的雾层,
另一半的镜面是使用了防雾喷剂,
完全看不到一点雾气。
科技纳米保护膜,彻底杜绝起雾
使用了美国最先进的纳米技术,
当汽车玻璃喷涂上防雾喷剂之后,
会在玻璃表面形成纳米层,
当车内湿热空气遇到清水层会形成平整水幕,
光线透过水幕后不会发生折射效果。
这层技术除了能防挡风板结雾,
同时还能起到阻止强光折射的作用,
白天刺眼的太阳光线,
夜晚车辆的远光灯和强烈光源的折射,
都能进行弱化和阻止反射。
没有任何的化学物质,温和无伤害。
在防雾的同时,
还不会伤害到汽车的玻璃,
也不会伤害到汽车的车膜。
荷叶效应原理,拒水防雨
除了其防雾的效果之外,
还有就是其强大的防雨效果,
采用了荷叶效应原理,
在玻璃和水的界面之间,建立持久疏水层,
从而使水聚成水滴,迅速滑落,
形成非常好的拒水效果。
我们将防雾喷剂喷涂半侧,
然后向挡风玻璃泼水,
可以看到使用了喷剂的一面,
水迅速凝成水滴滑落,没有形成水幕。
我们换一个角度,
从车内可以看到使用喷剂的一面,
水快速的滑落,不会形成水幕遮挡视线。
小雨完全可以不用雨刮器,
大雨时也不会形成水幕,
再也不用担心雨天的行车安全,
绝对的雨天神器。
各种镜面,多种用途
也不完全拘束于车辆玻璃使用,
家里浴室的梳妆镜在洗澡之后,
会形成水雾,非常放不方便,
一样可以杜绝镜面结雾。
另外冬天的时候,
我们从室内到室外,或者室外到室内,
眼镜也会经常的染上雾气,
同样可以喷点防雾喷剂,
持久有效的避免结雾~
适用于一切镜面的防雾,
各种场合都可以使用,
这个秋冬天用它,拒绝结雾。
价格实惠,安全无害
一瓶的含量在100ml可以满足10辆车,
一辆车,一瓶可以用好几年,
喷上后效果十分显著
再大的温差都不用担心起雾。
给你行车带来一份安全保障,
除了自己用,还可以送爸妈、送爱人、送亲朋好友
这送的不仅仅是一份礼物,
更是一种关爱和对家庭的一份责任,还有对安全的一份保障,有需要的点击下方链接购买。原价99元,限时特惠价只要69元,还赠送高档专用毛巾一条哦:
