481
我相信任何选择奥迪Q3的车友们,都是对EA211+7速DSG变速器存在依赖的。当小巧的车身尺寸遇到这套黄金家用动力总成,那份在车流中自如穿梭的惬意很是让人欣慰,更重要的是,它还会带来非常出色的经济性。
毫无疑问,Q3在日常通勤代步时的出色表现是无可比拟的,但今年入冬以来,天气变化无常,当感觉暖冬之意渐浓时,气温陡然骤降带来诸多烦恼,体现在日常使用场景上的话,我的Q3就不再那么听话了。
急加速时,随着一阵抖动,车头会随着ESP介入而摇摆不定,不仅造成毫无必要的动力流失,而且在超车并线时会影响我对并线时机的判断,可恰好我是一个对发动机运转状态极其苛刻的处女座,对这种突如其来的性能变化完全无法适应。
再者,ABS介入时间大大提前于以往,并且刹车距离明显变长。根据个人经验,Q3整备质量只有1.5吨左右,属于轻巧型的SUV,即便双活塞原厂卡钳的制动力也本该没问题。
最后在一次高架路匝道下坡时,ESP介入和刹车距离变长的负面效应最终显现,使我不得不求助于小马哥。
关于倍耐力ICE ZERO FR冬季胎
视频正在加载中...
很高兴的是,在小马哥的帮助下,这套ICE ZERO FR冬季胎让我找回了日常的驾驶感,ESP不再轻易介入,在中段二次加速深度给油时,车身依旧很稳,车头不再摇摆不定。与此同时,刹车距离也明显得到优化,ABS功能也不再轻易被唤醒,那台又灵动、又经济的Q3回来了。
我知道,在此期间这套倍耐力ICE ZERO FR冬季胎功不可没。
ICE ZERO FR是适配低温严寒条件中高端车型的冬季胎,也是倍耐力家族里无镶钉轮胎的代表,部分规格配备了缺气保用技术。
由于采用特殊胶料配方,使得轮胎柔软,触地面积更大,从而在寒冷地面上拥有更多的触地面积,进而摩擦系数更大,这样一来在急加速时轮胎能更好的贴合地面释放轮上功率,也能在制动时“吃”住地面。
另外,ICE ZERO FR采用单导向花纹,特殊设计的胎面细槽能在冰雪路面上获取更大抓地力,能在冰雪路况保证车辆的稳定性。
如果是相对厚一点的积雪,ICE ZERO FR也能应对,其特殊花纹可增加接地面积,改善压力分布,保证轮胎进一步咬实、抓住冰面。
具体表现于,更多的接触面积可以让胶块更均匀的散布压力,进而让每个胶块都在行驶中提供嵌力,最大程度减少轮胎打滑挠地现象,也有助于低温天气下的车辆脱困。所以相比普通夏季胎,倍耐力ICE ZERO FR冬季胎更能发挥出低温下的性能优势和安全优势!
总结:
根据此次换胎经验得知,气温在降到7℃时即需换装冬季胎。所以对于北方用户而言,我个人建议在10月末就可提早换上冬季胎,最大程度保证车辆的行驶稳定性和安全性,尽早规避冬季低温行车导致轮胎摩擦系数降低而带来的危险。
标签: 行车
