5277
在大力推进新能源汽车发展的大背景下,福特蒙迪欧无疑是合资汽车中的代表。关于新能源,全球学术界都有广泛的讨论,在其实践上也存在很多争议。例如介于传统能源和新能源之间的混动汽车的广泛使用,在二者的结合上就总是暴露出亟待改进的地方。因此由某些深层次的缺陷导致的各类故障表现就不绝于耳。
一、变速箱故障情况
这台蒙迪欧行驶时出现异响和顿挫的症状。在低速行驶时,只要车子换挡就出现冲击、顿挫。在60码以上车子就容易出现哈拉哈拉异响。初期只是偶尔出现这些症状,由于问题不是特别明显,车主对这一问题也不敏感,因此就没有引起重视。但随着时间的推移,症状表现越来越强烈。车主这才意识到问题的严重,于是决定对车子进行维修。
到了维修厂,赶紧把车子升起来,还没有对车子进行任何检修操作,就看见底盘下面的护板上有大面积的油渍印迹。很明显,这是漏油了,把护板拆卸下来,原来是变速箱漏油。这就不奇怪了,大师傅以丰富的经验认定,异响、顿挫的问题都是由漏油引起的。因为这款蒙迪欧混动车子的漏油问题十分常见。
二、变速箱漏油的原因
蒙迪欧混动变速箱漏油短期内难以发现,因为车子底部的护板带有棉纤维,会吸附一定的油进入其中。大师傅说,开混动蒙迪欧车子,到10万公里就容易出现变速箱半轴油封处漏油,即使换个油封也解决不了这个病。
半轴油封是密封半轴油的。半轴是插在差速器里的。差速器出现了摆动,摆动后导致半轴晃动量变大,摆动的原因就是因为这个轴承承受了太大的扭矩,出现了磨损。磨损之后就产生了间隙,有了间隙之后,差速器就在变速箱壳里面自由摆动,而且摆动时与半轴不同心。摆动量过大后,半轴工作的时候就出现漏油。
我们从视频中可以看到,这边这个轴承受力的面积,要比另一口小轴承多一倍。所以说,损坏的就是这口小的,大的反而没事。大师傅补充说,而且这个不是说能省着开就能避免的问题。这算是设计结构性的问题。如果还没出现问题的,很多到十万公里就算是一个坎。
三、变速箱漏油的影响
很多车友都不会把漏油当作一个太大的问题,不就是把漏油的地方用胶水堵住就行了吗!其实大家都想得比较简单。漏油初期这样处理是没问题的。但是等到发现漏油时,往往已经造成了一些其他影响。变速箱油不仅是润滑机械,还有传动做功和降温的作用。一旦漏油严重,油量减少,就会影响润滑,机械就会产生磨损,磨损严重就会造成零件损伤进而造成异响;也会影响传动,造成液压工作不畅,造成堵塞,比如可能造成行驶时冲击、顿挫;油量减少还会造成变速箱内部温度升高,造成零部件烧蚀,特别是离合器损伤,造成打滑、抖动等。
维修经验总结
新能源及其混动汽车,从政策层面讲应该是未来的趋势,我们在享受政策优惠的前提下,也应该在新能源的某些实验领域的不确定性问题上做好心理准备。毕竟,天上掉馅饼太少见,如果买赚了不要骄傲,买亏了也不要太伤心,再说汽车本身也有故障概率。不过,大师傅提醒车友们,这类故障目前是能解决的,通过改进更优质的配件,对故障点维修一下就能良好解决,不需换总成,维修比较实惠也有质保。
