967
劲客今年开的比较少,但是因为保养的时间到了,所以还是带它来4S店做一下保养,确保车子一直处于一个良好的工作状态。趁着这周末有空,就跟女友驱车来到了离家最近的专营店。
首先就是监测一下胎压是否正常,特别是现在天气已经很热了,如果胎压太大,再加上热胀冷缩,可能有爆胎的风险,所以大夏天降低一点胎压比较好。
监测轮胎气压
紧固车轮螺栓,这个螺栓很重要。
随后,就是举起车更换机油机滤啦!
举起来才好放油嘛,看着师傅们在一边干活,我在一边学习,说是学习其实是在满足我身边的女友好奇心。
先放油,放油螺丝拧在油底壳上,劲客的油底壳是冲压件,比起一些别的发动机,用的整体式铝合金油底壳要好一些,后期更换维修的成本也低不少。
拆下放油螺丝,机油从后面流出,劲客的机油盘是钣金件,万一变形也好维护。机滤供应商是mahle,是一个大牌的厂家,比较靠谱。
更换上原厂的Mahle滤芯
劲客机油每次更换的量挺大的,一般都要4L多,比起日产轩逸要多不少,可是发动机排量却比轩逸还少一点,有点费解哈。在这里,我选择的是超级全合成的0W-20机油,0W代表在零下30℃都还能够保持良好的润滑性,20表示高温粘度等级,很多朋友说换成半合成,或者其他的牌号行不行?我理解是牌号最好是要一样的,但是可以不用超级全合成,超级全合成的机油,更换的里程可以适当延长一些,毕竟里面用的添加剂更好一些。
给劲客用上最好的超级全合成机油。
顿顿顿,一瓶子机油一下子就喝进去了。
另外,以前有担心劲客机油乳化啥的,但是实际上就我用车到现在,机油加注口盖也确认过很多次,状态都还是蛮好的。前不久听说丰田凯美瑞也出现了同样的问题,其实乳化的不是油底壳里的机油,只是在加注口这个死角位置,机油和水混合在一起,时间久了就有些乳化,对发动机的性能影响不大,听车友群里说,新款劲客厂家做了设计优化,更不容易在加油口这个位置出现乳化物了。
之前冬天看的加油口盖,没发现机油乳化。
保养的时候再看了看,没有异常。
随后,就是确认一下空滤的状态了,我一般是先拆出来,用风枪吹吹,如果吹完后状态还比较好,就先不着急换,继续用着。
空滤吹吹还能继续用
另外一个比较重要的确认项目就是查看整车防冻液,制动液容量够不够了,尤其是防冻液,现在大夏天的,外界环境温度高,如果防冻液小于下限值,容易造成发动机开锅,所以务必要确认防冻液处于正常的位置,不够了要加日产标准的L255N型号,可不能加矿泉水哦。
最后,就是确认一下底盘上的螺丝有没有松,悬架零件有没有异常啦。
看看悬架有没有漏油或其他异常
紧固一下底盘上的螺栓,确保没有松动。
顺带做一个机舱清洁,给车门铰链和机舱盖锁涂个油,确保不生锈。
顺带给机舱来个清洗
就这样大功告成,一切搞定,我的劲客又恢复到了最佳的状态。
所谓车子,三分靠运气,七分靠维护,按期做个小保养,就日产车的质量,开个10年相信没啥大问题。趁着做完保养顺带着女友出去吃个饭约个会啦,就这样拜拜!
