2091
在汽车使用过程中,总会碰到各种各样的问题,简单的故障也有,棘手的故障也会发生,车友们一定要加强检查,多了解一些车辆的相关知识和检查技巧,对我们日常行车遇到突发状况都是有利的。有时候车辆状态正常,但开着开着车辆的故障灯就会亮起,很多车友觉得心里慌慌的,不知道能不能继续开下去?那么发动机故障灯一直亮着是什么原因呢?怎么解决判断?快跟着小编一起往下看看吧!
发动机故障灯的标识相信车友们都不陌生了,其名称称为发动机排放故障灯,标识的形状酷似水龙头。当故障灯亮起后,我们在行驶时低速慢行,检查车辆速度是否正常,发动机运转是否正常,发动机有无抖动、异响等情况。若是发动机运转时一切正常的,那么保持低速慢行到最近的修理店进行维修检查。如果车辆行驶时遇到冒黑烟或是启动困难等情况了,立马熄火停车,联系维修店进行拖车,这样再继续行驶下去,是否危险的。
发动机故障灯亮起后,重新启动车辆或是轻试各个线束的接头,检查故障灯是否会关闭,避免因线束乱接造成的故障灯亮。维修店内都会有便携式的诊断仪,可读取故障码,获取故障码后大致就能知道是什么原因造成的了。故障灯亮并不代表着发动机一定出现什么故障类问题了,很有可能是传感器传递信息错误报出了故障代码,也就是所谓的“假故障”。
一般检查时,可以先检查一下是否是积碳问题造成的。当发动机内使用的油品不好、保养不到位,导致不能完全燃烧,没有及时清理积碳时,车辆会出现抖动、动力不足等情况,积碳累计过多,就容易造成尾气排放的不合格,这时候发动机的故障灯就会亮起。当车辆的电量不足时,缺电会导致传感器内部的信号产生混乱,就会导致发动机故障。电瓶亏电时,及时给电瓶充电,当电瓶有足够的电量时,故障灯也会自动关闭。
当然,具体情况具体分析,产生的原因还是比较多的,最好还是去店内检查一下专业的故障码才能采取对应的解决方案。在路上出现发动机故障灯亮时,一定要下车检查一下车辆的发动机状态,去维修店检查一趟还是需要花点检查费用的,在平时应该多加注重车辆的保养,以防积碳过多等等问题。现在选用机油时对机油的品质也要注意把控,使用劣质机油造成的故障情况可是很多的。汽车的空气滤芯也要定期清洗,发动机的保养等等,千万别小看日常的保养,对车辆都是起着至关重要的作用。
现在检查车辆历史维修、保养、出险等等历史记录,线上检查会简单方便得多,将车架号码输入查车平台内,即可获得以上各项的历史记录内容。
想要了解更多二手车车型、车价以及需要二手车查车验车服务的请关注我,我将为你带来更多二手车方面的知识。
