2.04万
今年的降温来的早了一些,初雪和北风紧追而至,很多富有经验的车主会在这个时候开始计划爱车的清洗和保养,而怎么选择保养的机油型号也随之成为首要考虑的问题。其实大家在冬季应尽量选择黏度更低的润滑油,因为冬季的气温下降明显,有可能导致润滑油变的更稠并减弱流动性,容易造成车辆冷启动困难。因此,Kixx凯升在此暖心提醒您:冬季机油型号的选择非常重要。那么Kixx凯升机油怎么样呢?冬季性能排行第几?是纯进口PAO类的吗?今天我们就来了解一下这个享誉全球的润滑油品牌。
冬季对汽车的润滑油要求比春秋两季更高,而身处冬夏温差较大的地区, 冬季如果使用的是夏季机油则必须更换,因为冬季夜间气温过低,而夏季机油为了适应高温气候是加大了黏度的,二者结合这会导致汽车在冬季降温后机油粘度大幅增加,而这让发动机部件在启动阶段承受的压力过大,很容易导致部件“罢工”。并且由于润滑油的流动性下降,更会造成润滑不良导致过度磨损,甚至可能会因为瞬间增加的压力,造成机油滤清器损坏之类的润滑油路故障。Kixx凯升润滑油兼具低温流动性与粘度温变稳定性,良好的低温流动性可以减少发动机启动阻力,而优异的粘度温变稳定性则能够减少粘度受到温度的影响程度,从而从多个方面降低冬季发动机出现故障的概率。
冬季只有正确的选择机油,才能对汽车发动机持续带来良好的润滑作用,延长其使用寿命。不论是哪种类型的车辆,冬季都是一种挑战,Kixx凯升在这里建议广大车主在入冬之前做好应季保养,并在结冰期坚持定期检查。
冬季机油的选择依据
很多人选择机油时总是纳闷机油型号中的“W”是什么意思,这标号就是告诉你这个油的低温流动性,W代表是冬季(Winter),以Kixx凯升旗下的金凯G1 ULTRA为例,其黏度牌号为5W-30,这就是说明其适合在冬季使用。W前的数字越小说明润滑油的低温流动性越好,可供使用的环境温度越低,而Kixx凯升特有的三双技术工艺,在采用自主生产的KixxLUBO的优质基础油之上,通过精细的加工工艺搭配添加剂配方,让产品在耐磨性、抗氧化、抗磨损等领域呈现出独特的兼容性和平衡性。
而Kixx凯升润滑油在冬季的稳定表现由何而来?缘自其采用的自主生产的KixxLUBO基础油,加氢裂化技术较好的保留了高纯度基础油的物理特性,采用优质技术和添加剂,在低温状态下良好流动性加上抗腐蚀性及优异氧化性,可以为发动机提供全方位的保护,而良好的燃油经济性,使得在助力环保的同时还能车主省下一笔小小的燃油成本。韩国GS Caltex的国內地区销售由佳施加德士化工贸易(北京)有限公司负责。
Kixx凯升无论春夏秋冬,都能陪伴在车主身边,为车主和爱车提供无微不至的顺畅驾驶体验。
标签: 润滑油
