3029
来个前脸照片,跟保养耗材,用到的是拉锋EFS 0W-20机油,曼牌610/6
十代思域的机油梦发动机[偷笑][偷笑][偷笑]
本次用到的机油机滤,刚换过空气滤芯跟空调滤芯,这次就不需要更换了,简单的更换一下机油机滤就ok
思域有发动机下护板,下护板比较好拆,需要一字螺丝刀,没什么难度
本次换机油用到的架子,非常结实,思域这个小体重毫无问题。举升的高度足够,目测有50-60公分的空间,下方空间大比较好操作
机滤,油底壳螺丝位置,机滤方向在车头位置,拆卸的话都逆时针就ok。油底壳螺丝用17MM的套筒就可以拆卸下来。上次用的也是曼牌610/6
拆卸油底壳螺丝,用的是大飞
拆,记得把机油盖拧开,平衡气压,排油更彻底
逆时针方向拆卸,拆卸完以后用吸油布擦一下油底壳螺丝,更换一个新的螺丝垫片
拿个塑料袋套在5升量杯上,比较好收拾
自己换机油的好处就是放油时间长短随意控制,外面修理厂很多都是还没到滴状就给你上螺丝了,油底壳残留旧机油太多了,污染新机油
上紧螺丝,不用太紧,力道自己掌握,有条件的可以上扭力扳手。这个吸油布很好用,吸油效果很好。擦干净油底壳上的油。准备了化油器清洗剂,但是油渍不多就没喷
拆卸机滤用的是1/2接口的L型连接杆+1/2接口转3/8接口的转换头+丰田的机滤碗,曼牌610/6这个机滤型号比较奇葩,901机滤碗太小,902又太大,这个丰田专用的机滤碗刚刚好,非常合适。机滤只要用工具拧松就行
也是逆时针旋转
机滤拧松以后,用手直接旋下来就行。注意用上往上托着一点,以防旋着旋着直接掉下来了,溅一身油,经验之谈。另外拆机滤的时候可以带一副这样的丁晴手套。
拆下来的旧机滤,最好在地面上垫一点报纸,以免污染地面,废旧机油机滤切勿乱扔乱倒。保护环境,人人有责!
新机滤密封圈上抹上一层新的润滑油,往机滤里倒一点新的机油,重新启动的时候可以更快上油压。机滤密封圈最好抹上一点机油再拧上去,一是下次好拆,二是避免在拧紧过程中密封圈变形断裂造成漏油渗油
上新机滤之前,用吸油布擦干净机滤底座。曼牌610/6直接用手拧紧就行,无需再用工具加力,成年人的力量足够了。
徒手拧紧[呲牙][呲牙][呲牙]
倒油,德国拉锋机油,4+5类基础油,第一次用,颜色金黄[偷笑]
思域机油加个3.2-3.3的样子差不多,加完机油,启动发动机,检查一下油底壳螺丝跟机滤是否漏油渗油,检查很ok。上紧发动机下护板下架子,保养结束!!![呲牙]
