1323
很多补胎店都会挂着风炮补胎的招牌,不太懂的人看起来很神秘的样子。风炮补胎并不是用风炮去修补轮胎,是用风炮去拆卸轮胎。“风炮”只是一种拆卸轮胎螺丝的工具而已,也叫气动扳手,风炮需要连接气泵,靠压缩空气来推动旋转,拆卸螺丝。风炮补胎其实是一个噱头,听起来很高大上,只是表明我有机械化的拆卸轮胎的工具,不用手去拆卸。也主要是针对大型车辆的轮胎螺丝,很紧,人工拆卸需要费很大的力气,表示我也有补大型车辆轮胎的能力,大车扎胎了也可以来这里补。
补胎完毕安装轮胎时,也是用风炮去拧紧螺丝,但要注意,风炮拧紧了之后,必须还要手工用轮胎扳手再去拧一下,检查一遍,以确保扭矩达到标准,万无一失。有一些补胎店用风炮打完了就结束了,不再手工去检查了,这时一定要提醒并要求手工检查一遍。虽然当时风炮的力量已经调到可以把轮胎螺丝拧紧,但因为种种原因,比如气泵的压力不足,风炮自身的故障等,很有可能出现扭矩不够的情况。
轿车轮胎螺母的扭矩大概是100-120N·m,标准操作的话应该用扭力扳手紧固。太松和太紧都不行,太松了容易脱落,太紧的话容易把螺丝杆拉长,致使其刚性下降,反复拆卸几次后容易断裂,因为曾经出现过把轮胎螺丝杆拧断的情况。另外拧的太紧了,下次拆卸也很麻烦,如果轮胎扎胎没气了需要换备胎,自己可能就会拆不动,因为原车带的轮胎扳手很短,本身就需要比较大的力气。
很多补胎店没有配备扭力扳手,甚至一些4S店紧固轮胎时都不用扭力扳手,至于能不能紧固到标准扭矩,就要看维修师傅的经验和技术了。当扭力扳手用的多了后,紧固100N·m需要用多大的力气能够很好的把握,所以不用扭力扳手,误差也不会很大。如果是新手,还是应该用扭力扳手,如果是刚学徒的小工在紧固螺丝,并且没用扭力扳手,完了后最好再要求大师傅检查一遍。
