475
留意油耗的车主会发现,冬季在北方用车,油耗会升高很多,甚至比夏天开空调的季节还多,这是为什么?与我们使用暖风有关系吗?几天我们就来简单分析一下该问题。
使用暖风对油耗是稍有影响的,但并不大,冬季油耗大主要是以下四方面原因。
1.冬季热车时间比夏季要长。虽然大家都在讨论冬季热车的问题,有人说要热车,有人说不要热车。但是实际中,大多数人冬季原地热车的时间比夏季要长,特别是一些老司机。因为原地热车时间长了,所以会额外消耗汽油,被浪费掉了,当然这也无法避免。
2.因为发动机有一个最佳工作温度,大约是90度左右,所以工作过程中,它是要一直维持在这个温度的,如果温度达不到,那么电脑就会控制加大喷油量,消耗更多汽油来升温。因为冬季气温低,所以想要持续保持90度的水温,所需要消耗的汽油就会更多一点。另外,从刚打着火开始,到水温达到最佳工作温度的这段时间,要更长一些,也是要额外消耗汽油。所以气温低,发动机要消耗额外汽油来保持自身工作温度,是导致油耗升高的最主要原因。
3.冬季气温低,导致汽油雾化效果变差,导致燃烧并不是很完全,有的汽油没有燃烧就被排出了,没有用来做功,所以想要做同样的功,就要更多的汽油。另外,刚打着火时,机油温度低,流动性差,导致各个部件的阻力增大。
4.车子节温器有故障,卡死在常开的位置。如果节温器打开了一点但是卡住动不了了,那么冷却液就会始终处于大循环状态,就是散热器一直在给冷却液散热。所以导致水温低,发动机就要喷更多的油来维持水温,导致油耗增大。
