615
机油对于汽车的重要性就像血液对于人体一样,添加机油可起到润滑发动机的作用,使汽车可以顺利的运行。关于机油的选择大多数车主选择机油都会有自己的一套办法,车友可能觉得全合成机油是适合所有车的,合成油的优点也非常多,像燃油消耗量小、换油的频率比较长、保护发动机等……可事情都具有双面性,不是所有车辆都适合全合成油,需要根据很多因素选择合适的机油。那么,统一润滑油来教教各位如何给自己的车选择机油。
先来讲一点关于机油的知识,为后面的介绍做准备。机油主要由两部分组成,基础油和添加剂,基础油的品质决定了机油的长久有效性;各项润滑指标可以用添加润滑剂的方法达到,机油在低温状态下的流动性是由字母W前面的数字表示。
如何为自己的爱车选择适合的机油呢?
先要看地理位置。主要根据路况是崎岖还是平坦,是拥堵还是顺畅。很多条件下,发动机经常处于高负荷状态,会更加消耗机油,这个情况下统一润滑油建议选择全合成或半合成机油。
再看车系,国产、进口车还是合资车(日系\德系等),因为车系不同所以在发动机的设计上有明显的差异,所以适合的机油也会不同。
对于常见的德系、日系车,像雷克萨斯、本田、三菱、这些发动机设计比较精密的汽车,清洁性能好的机油会更适合,像0W20、5W20这一类机油比较适合日系车。
另外,根据温度选择适合的机油也是至关重要的。夏冬两季温度差异较大,由于夏季温度较高汽车的油压表反而会偏低,只要处于厂家行车手册上规定的合理范围,便是正常现象。如果油压表离奇偏高或偏低,比正常情况偏离太多或者不在合理范围之内,那么便需要彻底检查一下,看是不是发动机出什么问题,像传感器坏了、油路堵了等。切忌看到油压表偏低,拼命选用极高粘度的机油!特别寒冷的地区,应该使用粘度较低,且低温流动性较好的冬季机油。
说了这么多相信大部分朋友已经对汽车机油有粗浅的了解,通过本文统一润滑油希望大家在选择机油标号或品牌的时候不再迷茫,也不需要盲目追求高端大气的国际品牌,可以根据自身爱车的情况选择。
