703
很多厦门的司机在58同城上买二手车就是为了省钱,但是油费是一笔不小的开销,怎么养二手车才省油呢?这就是小宝要教各位车主的妙招。
导致油耗过高的因素有很多,比如驾驶习惯、胎压过低、添加了劣质油品、点火系统故障和电控系统故障等,这些故障都会增加车辆的燃油消耗。 不仅如此,由58金融推出的“安心车险”,这个车险具有便捷、高效、实惠的特点,使用户足不出户就能线上办理,远离疫情接触风险,带来安全放心体验。如果大家对于突发事故有防范风险,可以考虑一下。
58同城汽车频道有专家指出:养成良好的驾驶习惯
良好的驾驶习惯对于省油也很重要的:
一、随时清理后备箱,不要把物品长期堆放在后备箱,给引擎带来额外的负担。据统计,车辆负重每增加100Kg,油耗就会提高4.4%,所以养成随时清理后备箱的习惯。
二、尽量保持低速匀速行驶,不要急加速或急减速,这样不仅会损耗汽车零件还会增加油耗。
三、高速行驶时注意摇上车窗。
轮胎气压要保持充足,在二手车省不省油跟轮胎气压也有一定关系,气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,进而增加油耗,所以平时要注意检查轮胎气压。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出现打滑现象,这就会增加耗油量,必要时要更
换轮胎。有资料显示,轮胎充气不足会使耗油率增加15%,同时轮胎的寿命也将缩短15%甚至更多。
定期更换润滑油
二手车的润滑油在长期的使用过程中受到高温、空气和金属催化等作用,油品将会氧化、老化,影响发动机的正常运转。
如果不按时换油,润滑油中会混杂由于燃油燃烧而产生的油泥、积炭、水、酸性物质以及不完全燃烧产物等,这会显著地降低抗磨损性能。同时,润滑油中的添加剂也会随着使用不断消耗,影响润滑油的使用性能,间接增加油耗。所以,当润滑油使用到一定时间,就需要进行更换。
更换机油及机滤
车友们都知道二手车买回来要换机油,选择机油种类时,车友们可以依据自己的驾驶习惯。如果经常在畅通无阻的高速公路上行驶,可选用一般的机油。而如果时常在城区内驾车,走走停停比较多,这样的驾驶情况对于引擎磨损比较大,所以要选择比较高级的机油,最好是全合成机油,不但可以有效地保护汽车引擎,还可以减少更换机油的次数。
要时刻注意您的爱车健康状况,保持引擎内各循环系统的清洁
引擎是汽车的心脏,对它的保养很重要,对于节油也很关键。对发动机燃油系统的清洗保养,能有效分解发动机的积炭,提高发动机的工作效率;对发动机润滑系统的清洗保养,能充分提高车辆机件的使用寿命,增强发动机动力;对发动机冷却系统的清洗保养,能够提高发动机功率,进而降低油耗,延长使用寿命。
