881
为什么冷车启动转速较高、抖动、发动机声音大?为什么开关空调或者大灯会导致发动机怠速上升或者不稳?今天我们来了解一下怠速的知识吧↓↓↓
为了满足国家排放法规要求,发动机三元催化器需要尽快起燃达至工作温度,此时需要提高怠速转速。
同时冷车启动发动机冷却水温度低,机油粘度大,发动机内部的摩擦阻力大;冷车启动时发动机内部燃烧未达到最佳状态。
冷车启动的状况下为了快速提升水温让发动机达到最佳工作状态,会对怠速转速适当提升。
综合以上因素可能会出现冷车启动转速较高、抖动、发动机声音变大现象,但随着水温升高到正常温度发动机运行会逐渐恢复正常。
温馨提示:冬季冷启动时高转速和延迟换档,是车辆进入了暖机模式,暖机模式可以提高发动机耐久性,待水温上升后会恢复正常哦~
知识分享
在怠速情况下开关空调或者大灯都会使发动机的负荷发生变化,为了满足这些附件的需求,发动机管理系统会根据需求来控制发动机怠速。
发动机怠速变化也是根据附件不同的需求而变化,所以开关空调等附件引起的怠速小幅波动是正常现象,波动范围也会和负荷需求大小有关。
文中部分文字图片字体等来自网络,如有侵权请联系我们删除
文中图片或视频不代表产品最终状态或功能配置
具体信息以车型说明书和吉利技术标准为准
具体情况请以实车为准
