1218
两款车型的上车脚踏设计
在空调方面,斯堪尼亚S500匹配了独立空调,其压缩机和冷凝器布置在驾驶室后左下方,电瓶箱共有4个电瓶,其中有2个专门给独立空调供电。目前这套独立空调的技术方案是全球重卡最先进的,值得自主品牌重卡学习。
斯堪尼亚S500的独立空调布置
电瓶箱内有2块电瓶专门给独立空调供电
总体而言,在驾驶室舒适性方面,斯堪尼亚S500仍然处于全球重卡行业标杆地位。
第三,动力性和经济性。
斯堪尼亚S500采用12.742升的直列6缸发动机,最大功率500马力,最大扭矩2550牛米(1000-1300r/min);曼恩TGX510采用12.4升的直列6缸D26发动机,最大功率510马力,最大扭矩2600牛米(930-1350 r/min)。斯堪尼亚的13升发动机采用分体式缸盖,整个发动机的重量偏重,最大扭矩的最低转速是1000 r/min,最大扭矩转速区间是300 r/min。
斯堪尼亚S500发动机采用分体式缸盖
曼恩的D26发动机是最新设计风格的发动机,其采用整体式缸盖,结构紧凑,最大扭矩的最低转速是930 r/min,比前者低了70 r/min,优点是节油、起步动力强劲;最大扭矩转速区间是420 r/min,区间宽泛的优势是在多种使用场景下都能发挥出最大扭矩。
曼恩D26发动机结构更加紧凑
动力性和经济性往往是一对矛盾,需要根据车辆的具体使用场景进行发动机、变速箱、后桥速比的标定。斯堪尼亚S500的应用场景主要为快递、快运、冷链等,全程高速,因此后桥速比为2.714,;而曼恩TGX510则要满足重载运输,需要在国道上行驶,其后桥速比采用2.816。另外斯堪尼亚的驾驶室采用了前窄(2300mm)后宽(2500mm)的结构,车身前两侧采用大圆角过渡,车身呈现“楔型”,有利于降低风阻;相比之下,曼恩的驾驶室方方正正,其风阻系数可能会比斯堪尼亚略大。
第四,可靠性和耐久性。
斯堪尼亚作为公路之王,其可靠性和耐久性也是行业标杆。国内行驶了300万公里的斯堪尼亚牵引车很常见,由于排放升级只能退出市场。根据客户反馈,只要保养到位,再开100万公里都没有问题。斯堪尼亚的可靠性和耐久性是靠材料和工艺来实现的,例如其车架采用了9.5mm厚的高强度钢板,而目前国内外重卡车架厚度基本为8mm。同样都是500升的油箱,斯堪尼亚采用了3个油箱支架和绷带,而很多重卡通常都是2个油箱支架和绷带。斯堪尼亚车型所有的横梁都是冲压成型和铸造成型,相比多个折弯件铆钉固定的横梁,其可靠性要提升一个档次。
斯堪尼亚S500采用3个油箱支架和绷带
根据实际称重发现,斯堪尼亚S500的6X2R车型其空油箱时的整车重量接近9吨,比国内绝大多数6X4车型都重,重在哪里显而易见,就是重在了可靠性和耐久性设计方面。
斯堪尼亚S500的车架横梁采用冲压或铸造
出于成本考虑,曼恩TGX510的底盘设计风格更偏向于简单而实用,以追求满足用户功能需要为主。例如上车扶手与维护踏板,都设计得非常简单。同时,曼恩TGX510在底盘方面应用了很多轻量化技术,包括很多支架都进行了拓扑优化。
曼恩TGX510的底盘布局
曼恩TGX510的很多支架都采用了拓扑优化设计
第五,精细化及设计理念。
斯堪尼亚S500从钣金缝隙到内饰做工,从整车布置到管线束固定,处处都体现了其对品质的追求。例如在管线束方面,所有的主线束都有固定导向安装槽,非常牢固。管线束固定间距比其他车型小20%,所有两线交叉位置都有十字接头进行固定。
斯堪尼亚S500的管线束布置和固定
曼恩TGX510的管线束在包裹方面做得很好,很多信号线采用了布包裹,并且管线束采用模块化设计,前段线束和后段线束分开,在中间位置有两个大接线端进行连接,可以降低线束总成本,提高生产线装配效率。
曼恩TGX510的管线束布置和固定
作为顶级车型,斯堪尼亚S500在某些设计上甚至可以说性能过剩。例如在前轮上标配了驻车制动,这在其他车型上非常少见,这是因为斯堪尼亚考虑到极限情况:如果车辆停在陡坡上,车头朝前,此时重心前移,后轮负荷降低后,如果前轮没有驻车制动则可能会出现车辆下滑。所以说一分钱一分货,同级别的车型斯堪尼亚通常价格会更高一些。
虽然斯堪尼亚和曼恩之间是多年的竞争对手,但是鲜为人知的是他们目前都归属于大众商用车集团TRATON旗下。在大众TRATON的统筹管理下,斯堪尼亚和曼恩也进行了很多合作,包括变速箱等总成方面的资源共享,虽然硬件一致,但软件则按照各自的使用场景进行标定。目前斯堪尼亚和曼恩在中国市场还不存在太多竞争,毕竟两个品牌各有所长,客户群体也相对固定。而对于购车的客户而言,没有最好只有最合适,大家可以根据自身的实际运输场景来做出相应的选择。
停售
