2.95万
作为第一款基于上汽新sigma架构平台诞生的SUV,名爵ONE凭借其1.5T大功率发动机、新开发的CVT变速箱和德味调校底盘控制吸引了年轻人的胃口。车内双外观设计、低洼运动风格、智能驾驶舱更贴近年轻人的互联网生活和思维习惯。俗话说,汽车好与坏都要经过测试。在名爵ONE发布前夕,我们应邀来到上汽通用广德试车场,进行名爵ONE的首次动态试驾体验,名爵ONE是一款备受期待的新型SUV。
这一次我们是在封闭的测试场环境进行新车体验,没有道路试驾环节。因此,我们只能在性能水平上准确传递和报告新动力总成的性能,包括全长加速能力、制动效果和底盘感觉三个维度。至于外观和内饰的静态评估,这次活动时间紧车源少。不作为体验重点,在这里先跟大家说一声抱歉了。等到后续MG ONE公路试驾活动时再为大家带来详细的测评内容。
· 关于动力总成
名爵ONE配备上汽自主研发的MEGA Tech 1.5T Pro高功率发动机。发动机的最大功率为133kw/5600rpm,最大扭矩为285nm/1500-4000rpm。与同等排量的大众和本田涡轮增压发动机相比,功率参数具有明显的优势。在技术层面,发动机采用电控涡轮增压器,电控S型驱动杆采用与BMW X5 b58系列发动机相同的设计结构,提高了发动机响应速度。直接燃油喷射轨采用350bar高压直接喷射,使燃油燃烧更加充分。
在发动机NVH方面,对该巨型系列发动机的增压燃油系统结构、控制参数以及吸声和隔音设计进行了优化,大大降低了燃油系统的噪声。进气歧管、油底壳、静音链条、油泵等部件的NVH优化设计,使整个发动机的辐射噪声明显优于同类竞争发动机。与上汽目前使用的蓝芯一代发动机相比,整机机械摩擦功降低约23%。
变速箱的变化是名爵ONE产品机型层面的重点。与CVT变速箱配套,平滑度必然是产品调整的大方向。我认为,放弃此前上汽车型使用的7速湿式双离合器变速箱是明智之举。撇开产品的机械性能水平不谈,但大众消费者对双离合器变速箱,尤其是国产双离合器变速箱有很强的抵抗力。严重性一点不亚于如今“三缸”发动机带来的影响。
这台被命名为CVT280的变速箱设计最大承载扭矩是325Nm,因此在名爵ONE的设计有冗余。无需担心变速箱因暴力驾驶而无法承受的问题。传动钢链采用德国博世集团最新的中高扭矩钢带。通过滑轮系统设计的系统配合和优化,整机速比带宽达到7,相当于产品的8-9速。高扭矩CVT钢带具有不间断扭矩转换和不间断功率传输的特点。Cvt280采用与发动机协调控制,更加智能化。中小油门下采用连续平滑换档策略,行驶更加平稳。在大油门下,会激活模拟有级换挡的AT-Feeling,带来更好的驾驶愉悦感。
