4306
汽车节气门和喷油嘴的清洗作用大不大,主要看你的节气门是不是脏污了,喷油嘴是不是积碳堵塞了,如果节气门不脏喷油嘴也不积碳堵塞,节气门和喷油嘴也是正常的,你洗一百遍那也没啥作用和效果啊。
如果你的车是因为节气门脏污后,导致车辆怠速抖动或开空调后怠速抖动,以及怠速不稳,甚至发动机故障灯点亮,这时候清洗节气门那效果和作用显而易见啊!
清洗完节气门匹配学习后,发动机怠速正常了,开空调也不那么抖了,发动机故障灯也不再点亮了,像丰田车节气门过脏,然后断电瓶后有可能启动不了,丰田凯美瑞遇见好几次了,因为节气门过脏,断电瓶后,发动机电脑数据直接恢复到出厂值,发动机电脑给出的节气门开度并不适合节气门脏后的开度,所以导致车辆无法启动,因为丰田清洗节气门后断电瓶就可以匹配学习节气门。
因此断电后,发动机电脑以前存储的数值没有了,而新的数值不适合现在的发动机状态,因此导致发动机无法启动或启动困难等。
而喷油嘴积碳堵塞后,喷油量不准确,导致发动机抖动缺火故障,引起发动机故障灯点亮,这时候就要清洗发动机喷油嘴了,而清洗喷油嘴有免拆清洗和拆下来清洗,免拆清洗一般是打吊瓶,拆下来洗的话,又洗的干净些,一般把喷油嘴洗干净后,再装回去发动机不抖了,也不缺火了,提速更快,当然也会更省油了。
所以清洗节气门和喷油嘴有没有用,最直观的就是看是不是节气门和喷油嘴引起的故障,其次看节气门是否脏污,如果节气门和喷油嘴故障,以及脏污后,清洗后的效果肯定很直观的。
节气门的脏污主要来自发动机的空气滤芯器,空气滤芯久久不换,沉积越来越多的灰尘及其他物质,然后附着在节气门上面,从而使节气门脏污,导致发动机抖动等故障,而喷油嘴除了积碳堵塞外,还有加到劣质汽油,汽油内部一些杂质堵在喷油嘴处,导致喷油不良,引起发动机抖动缺火等故障。
以前就有一辆因为喷油嘴堵塞导致4缸缺火。后面打了个吊瓶就好了,所以喷油嘴有问题清洗后,作用还是很明显的。
