1.49万
一般汽车涉水60厘米的深度,60厘米的高度,相当于18寸的轮毂,而轿车的高度一般在140厘米至160厘米这样,有些跑车车身高度更低,控制在1米1或1米2的高度。而SUV或其他MPV车型之类的,车身高度一般在1米8至2米左右。下图手指的地方差不多就是60厘米的高度。
所以SUV车型,涉水60厘米一般问题不大,比如路虎大揽运,涉水深度一般在1米1这样,但是轿车涉水60厘米的深度,那就就有点危险了,60厘米的深度一般在人的膝盖以上了。为什么说轿车在60厘米的涉水是会比较危险了?下面来讲讲!
那是因为轿车的发动机进气口就在引擎盖的下面,一般就是在车辆牌照往上15到20厘米这样,你别看60厘米的涉水深度,但是那车辆荡起来的波浪,这样算起来少说也有个80厘米了吧,而一般轿车的车身高度才1米4多点,比如丰田卡罗拉就是。所以丰田卡罗拉要是涉水60厘米,那是非常危险的,搞不好就是发动机进水熄火,再启动就等着大修吧!下图的60大概就在这个位置。
不仅发动机进水熄火,然后熄火后车辆无法移动,就等着车辆慢慢的渗水到车内,跑起来车内进水可能性小,但是停在那不动,车辆内部就会很快渗水进入,车内的电器设备模块虽然做了防水处理,但是泡的时间长了,谁也说不定有没有问题,很多泡水车后期出问题多,有些电器模块满满的就损坏了。
所以轿车涉水60厘米的深度,是很大可能性导致车辆进水熄火,再启动车辆,轻则发动机大修,重则发动机报废。哪怕是SUV车型,在60厘米的涉水深度,一个波浪过来,发动机也是很有可能进水的。
要想发动机不进水,那只有把进气管改装到车辆顶部,这样发动机进水的可能性小的多,但是在60厘米的水深的情况下,车内估计还是会进水的,只是进水多和少而已。所以轿车就不要想着涉水60厘米深了,SUV有胆量钱多可以试试,如果不想车辆出问题,那还是绕道而行吧。
汽车涉水深度多少没事
最后在重点讲几句,一般涉水深度超过前杠车牌后,最好就不要在涉水行驶了,能掉头掉头,个人认为超过车牌后再涉水行驶有很大的风险。那就是导致发动机进水,不仅有发动机进水的可能性,还有导致车牌掉落的可能性。下图指的位置就是发动机的进气口位置。此车已进水。
还有涉水行驶时要关闭启停功能,不要猛加速通过,要匀速行驶,避免起大波浪。关闭启停功能是避免踩刹车后,突然发动机熄火后,排气管不排气后,导致水从排气管倒灌至发动机内部,导致发动机进水或无法启动,所以最好是关掉启停功能。
60厘米涉水深度就算发动机不进水熄火,但是车辆假如长期待在此深度,车内的地毯肯定会进水导致湿掉,导致车内装在地毯下面的控制单元进水腐蚀短路损坏,修理或更换又是一笔不菲的价格,因此涉水车牌以上,建议绕道而行吧!不建议冒险。
