6280
新款的蒙迪欧使用的就是六档自动的变速,属于是AT的变速箱,整体的可靠性上相对还是比较不错的,毕竟AT变速箱给大家的印象就是皮实耐用,但是蒙迪欧搭配的AT变速箱也不省心啊,也是出现了变速箱漏油的情况,主要是就是分为三点。
第一点,就是变速箱螺丝渗油。部分车主反馈变速箱渗油,经过检查发现是变速箱的螺丝密封不好,出现渗油的现象,虽然是轻微但长时间渗油也是有影响的。
解决办法:如果是出现变速箱渗油的情况,质保期内(三年或者10万公里)一定及时到4S店检查处理,更换出现渗油螺丝的垫片,同时对螺丝进行打胶处理。
第二点,变速箱箱体存在砂眼。虽然这种情况不多,但从实际售后检查反馈中也是遇到过的,属于是制造工艺的问题,跟后期的质检也是有关系的。
解决办法:这种情况,质保期内直接到4S店去索赔更换变速箱总成就行了。
第三点,半轴油封出现渗油。从目前大家的反馈的情况来看,变速箱渗油更多是从半轴的位置渗出来的,因为蒙迪欧的部分车型半轴衬套设计有问题,所以半轴油封在使用一段时间后间隙会变大,就容易出现渗油的现象。
解决办法:因为故障原因是衬套设计原因导致的,就算是更换新的半轴油封磨损一段还会出现渗油,所以需要更换改进后的衬套,再重新更换油封,就可以彻底解决。以长春为例,在4S店更换改进衬套和半轴油封价格在1000元左右(包括重新加注变速箱油的价格)。
以上就是蒙迪欧变速箱漏油的几种情况及解决办法,仅供网友参考。
