8081
途乐中东版胎压报警灯老亮怎么回事?
胎压警报,说明你的车轮有一个或者多个胎压异常,低于或高于标准值。
途乐胎压报警怎么复位?
新车的话一般放气到三分之二,再重新充气就好了。具体来说4个车轮胎压全部降到1.5,然后重新充到2.5。原因是中东的胎压不适合中国路面,重新充气就好了。
途乐胎压报警灯亮解决办法:将四个轮胎气压放到0.8-1.0,然后车辆通电状态或着火状态。挨个轮胎打气,当气压符合规定车喇叭会响一声,超气压会响三声。依次打足气压,报警自然解除。注意,轮胎气压低于2.5或高于2.8胎压报警灯都会亮,所以新车不一定是气压过低,也可能是过高。
最笨的方法把气放掉重新充,如果是单个补胎造成消不掉的话,把补的胎压加到3.5,然后放到2.5或正常胎,就搞定了。
途乐 Y62胎压报警灯复位步骤?
如果确认在用的4条轮胎都有胎压监测装置的话,4轮胎气压充平衡,就能消除故障码。无需5条轮胎都放气再充!
应当注意的是,途乐y62的全尺寸备胎是没有胎压监测装置的,长期使用备胎应当将无线胎压监测器移过来,或者直接换外胎不换轮毂。否则就算你5条轮胎全放气再充气,消除故障码后,一段时间还是会亮报警灯。
顺便说一下,轮胎放气再充时,充到2.0公斤,喇叭会“叭”一声提醒,继续充响“叭、叭、叭”三声,说明胎压充够了(大概是2.3公斤),这对于野外无表充气很实用。重要的事情说三遍:途乐y62备胎无胎压监测装置!途乐y62备胎无胎压监测装置!途乐y62备胎无胎压监测装置!
