1191
维修人员接到故障车后,试图启动发动机,但发动机无法启动。连接燃油压力表检查汽油压力,燃油压力表显示为零,说明燃油泵没有工作。用万用表检查油泵的插头发现没有工作电源输送至燃油泵。启动时查看点火线圈的点火情况,发现火花塞没有高压火花。以上现象说明发动机控制单元没有工作。
连接故障诊断仪,进入发动机控制单元,发现诊断仪与发动机控制单元无法通讯,说明发动机控制单元的供电系统或者是诊断系统出现了问题。在检查线束的时候,无论钥匙是在打开还是在启动挡位,故障指示灯都不亮。
经检查发现发动机控制单元的供电端子是由主继电器供电的。找到机舱下方保险丝盒内的主继电器,用万用表检查该插脚与发动机控制单元的导通情况,结果导通正常。
用万用表检查主继电器,发现主继电器内部断路。对损坏的主继电器进行更换后,打开点火钥匙,发动机的故障指示灯点亮,并且发动机顺利启动。
