8042
蒙迪欧近几年的车型装配的就是电动转向助力系统,整体的助力效果也还是可以的,但在更新换代的过程中也是出现过一些问题的,很多车友反馈车辆在使用的过程中方向盘突然变重,这个问题也算是通病,长安福特也进行过召回处理。
召回信息如下:决定自2015年6月22日起,召回2013年1月4日至2015年3月25日生产的福特新蒙迪欧汽车,共计172864辆。
故障原因:此次召回蒙迪欧原因是转向系统存安全隐患。由于转向机电机壳体连接处易受到腐蚀,螺栓可能产生裂痕或断裂,造成转向电机从壳体中脱开,转向失去助力,转向系统会变成机械转向模式,导致车辆转向沉重,存在安全隐患。
解决办法:长安福特汽车有限公司将为召回范围内的车辆进行缺陷鉴定检测,如经检查电机固定螺栓出现裂痕或断裂,经销商会为车辆免费更换转向机;如经检查螺栓完好,经销商会为车辆更换电机固定螺栓并对螺栓连接区域增加密封喷涂,以消除安全隐患。
以上就是福特召回的处理情况,如果是在召回范围内抓紧处理即可。另外,在用车过程中也是存在一些其他情况,能够导致方向盘变重。
第一种情况,胎压过低导致的。因为胎压过低的时候,轮胎的接触面变大,所以转动的阻力也会变大的,就会感觉方向盘比较重。
解决办法:建议补充一下胎压,这个车只要是保持冷车胎压在2.3bar左右就可以的。
第二种情况,四轮定位有问题。如果是车辆的四轮定位出现问题,那么前轮的束角产生相互影响,在打方向的时候就会感觉比较沉。
解决办法:建议去做一下四轮定位就可以搞定,以长春为例,在4S店做四轮定位价格在500元左右。
以上就是蒙迪欧方向盘变重的几种情况和处理办法,仅供网友参考。
