767
发动机号称汽车的“小心脏”
它的重要性不言而喻
可对于这颗小心脏
你了解多少?
冷车启动时发动机噪音大、怠速高?
在车辆熄火停车后
发动机机油会慢慢下沉到油底壳内
所以在下次启动发动机时
发动机需在高怠速状态下空载运行1-2分钟
使油液、水温升高。
此时发动机怠速变为正常状态
发动机皮带异响?
传动皮带的主要成分是橡胶
时间久了橡胶就会老化皮带就会变长变形
导致摩擦系数降低
皮带过度磨损就会发出异响声
并且容易损坏发动机
冬季更为明显
此时须前往吉利4S检查。
论发动机水温的重要性
发动机温度必须适度,发动机水温过高或过低都会对发动机造成影响:
若发动机冷却不足,也就是水温过高
导致汽缸内充气量减少和燃烧不正常
发动机功率将降低
并且发动机零件也会因机油高温稀释
导致润滑不良从而加速磨损。
点火时仪表板上的指示灯瞬间点亮后熄灭表明系统自检工作正常。当水温指示灯长亮或者水温表高于中间线一格以上位置则表示发动机过热,请不要再继续驾驶车辆了。
若水温过低会导致热量散失过多混合气与冷汽缸壁接触,使其中汽化的燃油又凝结并流到曲轴箱内,不仅增加燃油消耗还使机油变稀而影响润滑结果也将使发动机功率下降、磨损。
建议:定期检查水箱冷却液液位和补充冷却液(建议前往吉利4S店补充专用的冷却液)
