603
关于汽车加油量最认真、最文艺的说明,应该来自凯迪拉克的用户手册。手册中说,不能让“加注嘴发出三次以上的咔嗒声”——咔嗒,多么生动活泼,十分传神地表现了加油枪“跳枪”的那一瞬间。
▲咔嗒一声,加油枪“跳枪”了
“咔嗒”一声,加油枪自动“跳枪”一次,这表明油箱里的油已经加够了。“咔嗒”一声过后,是该停止加油呢,还是可以继续欣赏这美妙的声响?如果可以欣赏的话,为什么只能欣赏3次而不是更多呢?
▍加油枪为什么会“跳枪”?
现在加油站用的都是“自封油枪”,加油时把枪头插进汽车油箱,然后搂起“扳机”,用一个小机关卡住,剩下的就是等着那“咔嗒”一声了。
果然,“咔嗒”一声如期而至,加油枪上搂起的“扳机”神奇地自动弹开,加油就停止了。
▲“扳机”弹起,加油就停止了
加油枪怎么知道油箱里的油加够了?
秘密就在离枪头大概两厘米处的小洞上。只要油箱里的汽油液面达到小洞这个位置,油枪就会跳枪“自封”,停止加油。
▲汽油一碰这个小洞,就跳枪了
其中的原理一句话也说不清,总之,往油箱里加油时,汽油会不断地挤占油箱空间,里边的空气需要往外排,这个小洞就是空气的出口之一;如果小洞被油堵上,空气进不去,油枪内某个部位的气压会失衡,触动某个机关,就跳枪把油给断了。
▲加油枪结构图
跳枪之后,是不是加满了?
当然不是。油箱在设计时是留有“膨胀空间”的,因为汽油随着温度升高体积会膨胀,而且,汽油的挥发性很强,挥发出的汽油蒸气也要有容身之处。如果真的把油箱灌得满满当当,既便撑不爆,汽油溢出来也是相当危险的。
所以,按我国目前的强制性标准,油箱“额定容量应控制在燃油箱最大液体容量的95%”。据各地质监部门的抽查,多数汽车制造商为了提高安全系数,油箱“实际容量”比“额定容量”多7%到10%。
另外,加油时,油枪出来的油流速快,冲到油箱里会形成飞溅和泡沫,油箱里的液面也晃来晃去不稳定,枪头的小洞一碰到汽油或者泡沫就可能跳枪。跳枪之后,把枪拔出来,等液面稳定后,还可以再加点油进去。
▲枪头的小洞很敏感,汽油溅上去都可能跳枪
但凯迪拉克说了,事不过三,“咔嗒”的跳枪不能超过三次,这又是从何说起呢?
▍加油过量麻烦多
所有的汽车用户手册都会提醒车主:请勿将燃油箱加注得过满!
▲加油不能让油箱过满
自动跳枪以后,如果再强行加注,还是可以加进去的,有些人甚至把油枪提起来一点,以避免自动跳枪。
这种做法是相当危险的。油箱里的油过多,留出的“膨胀空间”不足,很可能如大众高尔夫手册中所说,导致汽油溢出,引发火灾、爆炸等伤亡事故。
燃油如果溅到车身上,还可能“损坏车轮罩、轮胎和车身漆面”。这也提醒我们,如果加油时不慎把汽油洒到了车身上,赶紧用布擦掉,因为汽油是有机溶剂,对漆面、橡胶等有腐蚀作用。
▲加油加到溢出,是相当危险的
过度加油,还可能让汽车的供油系统受到伤害。
汽油会不停地挥发汽油蒸气,这种蒸气如果跑到空气中,不但会造成浪费,而且会形成污染。(说起来,喜欢闻汽油味儿的人颇有一些,最著名的应该是本田汽车创始人本田宗一郎,少年时代的一大爱好就是趴在地上闻洒落的汽油。但这个习惯不合健康要求,因为汽油蒸气中含有致癌物苯)
为了收集汽油挥发的蒸气,汽车上都有一个叫“炭罐”的东西,从油箱里跑出来的汽油蒸气,会通过一个管道到达这里,被炭罐里的活性炭吸附。
发动机起动后,这些汽油蒸气会被吸入发动机内参与燃烧。如果油箱里的油加得太满,再加上汽车行驶中的晃动,液体汽油就可能窜入炭罐内,把里边的活性炭“淹死”(失效);还有可能接着长驱直入,沿进气管道进入发动机把火花塞“淹死”。
▲炭罐的工作原理,有钻研精神的可以了解一下
如果在车里能闻到汽油味儿,或者天热时不好打火,或者怠速偶尔发神经,很可能是炭罐挂掉了。
所以,油箱里的油加到跳枪就适可而止;如果实在忍不住想再听听“咔嗒”声,那也不要忘了来自凯迪拉克的提醒,顶多再听两声,所谓事不过三,就是这个道理。
▲重温一下来自凯迪拉克的警告
为什么跳枪最多不能超过三次?主机厂在设计油箱时会以该油箱额定容量(即加满油)模拟最恶劣工况,确保液态油不会进入炭罐,而主机厂对加满油的定义就是:加油到跳枪再补枪三次。
虽然设计上有点冗余,大家没事儿还是不要去挑战油箱的极限,有的车型手册上则干脆告诉你:加油枪自动关闭后切勿试图继续加油!
最后再多说一句,近年来,某些拆车视频和自媒体怒斥某些汽车厂商偷工减料,为节省成本使用有安全隐患的金属油箱,直指这种油箱在撞击后容易起火爆炸云云。这种说法挺有市场,忽悠了大量不明真相的群众,以为金属油箱不如塑料油箱安全。
在“全国汽车技术标准化委员会”的官方网站上,可以找到最新修订的汽车强制性国家标准《汽车燃油箱及其安装的安全性能要求和试验方法》(征求意见稿),在对汽车燃油箱安全性能要求的说明中,有一条是这样说的:
燃油箱应由防火金属材料制成,也可以用满足要求的塑料制成。
正常智商的人,都应该能理解这句话是什么意思吧。
标签: 加油
