1475
标致5008长测的最后一天,注定是难忘的一天。那天在张北草原拍摄露营视频,一场大雨浇灭了所有人高昂的兴致,大家淋着大雨,将成堆的露营道具往标致5008上搬,然后一同蜷缩在车内避雨。那一刻,笔者领悟了团队协作的力量,更领悟了汽车超出工具属性之外的情感,困难时刻都在,关键是身后有没有“伙伴”。
把车钥匙归还公司的时候,笔者是有一些不舍的。在这两个月中,它已经成为了笔者的出行习惯,身边没了它后,出门时总会不自觉的摸摸口袋,看看带没带钥匙。公司领导看出了笔者的心思,把为标致5008首保的任务交给了笔者,让笔者能最后再与它接触接触。事实上,笔者还没有在4S店进行过汽车保养,对其中的环节颇为好奇,都说4S店的保养比较规范,今天就来一探究竟。
来店保养前,要先携带好保养手册和车辆行驶证,不然只能是“空手而归”了。展厅后方是售后部,售后部工作人员热情的接待了笔者,经询问,标致5008的首保是免费的。与其他品牌车型不同的是,标致5008可以在行驶7500公里前进行首保,第二次的保养也可以放在15000公里时进行,相当于比5000公里首保的车型减少了一次保养周期,算是一次隐藏中的福利。
本次首保的项目为更换机油和机滤,确认保养项目、签好工单、交钥匙,剩下的就可以听工作人员安排了。另外还有一条附加项目,由于设计问题,新款标致5008的出风口可能会松动并产生异响,本次首保需要对其进行检查,如果有问题隐患可以免费更换出风口零件。
售后大厅墙上清晰的贴着东风标致各车型的保养费用,其中标致5008共有两种机油标准,一种是长城机油,另一种是道达尔机油。长城机油价格为318元/4L,道达尔机油为395元/4L,机滤均为69元/个。相较于市面上的修理厂,4S店的工时费比较贵,更换机油机滤需要工时费260元,算下来的话,不同标准的小保养分别要花费647元和724元。
除此之外,4S店还推出了小保养套餐,以标致5008为例,区分机油类型,长城机油和道达尔机油3年5次保养的价格为2750元和3170元,5年9次保养的价格为4730元和5520元。换算下来,套餐内的小保养最高单次优惠122元,如果像笔者公司这台“工具车”一样时刻都在“刷里程”,套餐还是很划算的。
其实网络上曾流传着一些4S店维修车间禁止客户进入的问题,好在笔者所在的4S店不存在这些顾虑,在笔者要求进入车间一同参与保养流程时,工作人员非常爽快的答应了。维修车间的环境是笔者比较惊喜的,车间内没有过多杂物,保养设备也摆放的非常整齐,各个工位的技师各司其职,埋头卖力的工作着,车间再热再闷,技师们也按照防疫标准佩戴口罩。
因为之前行车电脑显示过发动机故障码,所以笔者先吩咐保养技师对车辆的行车电脑进行检测。听到笔者说之前车辆出现过发动机故障码,技师马上就重视了起来,拿出专门检测故障码的电脑一阵敲打,在连接上车辆的数据端口后,所有行车数据都显示在了电脑屏幕中,技师逐个排查了一遍。
好在检测过后并没有发现问题,技师称可能是燃油辛烷值略高或者油箱盖没关好导致的,如果是硬件出错的话故障码不会自行消失,下次如果再出现类似问题最好第一时间来检测。听到问题不大,笔者悬着的心放了下来。针对部分批次标致5008出风口松动,技师也进行了专项检测,所幸这个问题并没有出现在这台车上。
本次首保采用长城品牌的机油,是专门为法系车型定制的一款全合成机油,机油标号为0W-30,符合ACEA C2标准,机滤则采用市面上最普通的类型。在更换机油前,技师会用高压气枪对发动机舱进行喷气,以保证机舱内的清洁性,再使用“抽吸式”换油,从机油加注口处将旧机油抽到容器中,以完成加注新机油的必要条件。
大约10分钟后,旧机油顺利抽出,更换新机滤,加入4L的新机油,再更换一些易损的密封圈,本次对标致5008的首保大致就结束了。本以为技师会把车开出车间,但技师却提示笔者不要心急,他将车辆停好停正后,打开了工位上的举升机。原来在保养结束过后,技师还需要对保养车辆进行底盘检查,这倒是笔者从未想到的。
随着举升机缓缓上升,标致5008的底盘展露无遗,身为吃苦耐劳的“工具车”,笔者对他的底盘结构与耐受程度颇为好奇,2个月5000公里的高负荷运转,它的底盘到底有没有受损?可以发现,标致5008的底盘设计虽比较平整,但没有看到发动机下护板,底盘中部和油液管路也没有任何的护板覆盖,在底盘防护方面有所欠缺。
另外,技师还向笔者介绍了标致5008的悬架结构。这台车采用了麦弗逊式独立悬架,在保证成本的情况下,减少对空间的侵占,发挥出了最好的舒适性和运动性,中下控制臂采用单层钢板冲压工艺,下控制臂采用可以更换的球头设计,降低了后期的用车成本。下控制臂还采用了打孔处理,在保证强度的同时,做了轻量化的处理,降低了自身的重量。
而后悬架则采用扭力梁式结构,簧筒分离式设计能够提高舒适性表现,纵臂末端采用橡胶衬套与车架相连,能够吸收车子在行驶中的细微振动,提升一定的减震效果。相较于老款车型,新款标致5008的后悬架在滤震性上处理更好,这个笔者是深有体会的。确保底盘和悬架没有损伤后,技师才将车辆缓缓放下。
很多人可能认为这项检查没有必要,其实底盘的问题往往都是暗病,是车主平时不会发现的,只有经过细致的检查,才能保证车主在以后用车时更加安心。最后将车辆交还到笔者手上时,4S店还专门对车内和车外进行了清洗,虽然只是一件小事,但足以令多数车主感到愉悦。比较一些普通的汽车维修店,4S店在服务方面确实更加用心。
写在最后:
在当前这个年轻消费者主宰、独特性大行其道的汽车市场中,汽车最基础的工具属性,反而是三种属性中最“羸弱”的一项。为了更好的销量,很多汽车厂商已经将设计侧重个性化,而忽略了实用性。在笔者看来,能做到将两种属性、甚至三种属性融会贯通,才算是成功迈入汽车设计的“终极图景”里,从未想到,距离这个“终极图景”最近的车,竟然也是离自己最近的车。
本次带标致5008完成5000公里首保可谓受益良多,既享受到了“首次”的仪式感,又了解了不少关于保养方面的知识。只可惜一向精打细算的笔者,意外的“浪费”了2500公里,再次强调了查看保养手册的重要性。其实不论是“工具车”还是家用车,都需要对它们怀着感激之情,按时保养检查,才能为我们提供最好的出行体验。虽然不知道未来能否再次相遇,但惬意的驾驶它在草原天路中行驶,绝对是笔者弥足珍贵的记忆。
文/赵思蒙
