1390
电压调节器在很多领域都有涉及到,这里我们简单的讲一下汽车发电机中的电压调节器,由于交流发电机的转子是由发动机通过皮带驱动旋转的,且发动机和交流发电机的速比为1.7~3,因此交流发电机转子的转速变化范围非常大,这样将引起发电机的输出电压发生较大变化,无法满足汽车用电设备的工作要求。为了满足用电设备恒定电压的要求,交流发电机必须配用电压调节器,使其输出电压在发动机所有工况下基本保持恒定。
有些汽车会遇到发电机瞬间发电量高的情况,主要是由于发电机内的电压调节器工作异常或已经损坏导致的,因此建议检查电压调节器的工作情况是否正常,如有异常则只能进行更换
