256
出行在外,难免遇到一些坑坑洼洼,路况复杂,无论技术多么熟练都要注意以下这几个地方,所谓“底盘杀手”,其实也只是在人不注意的时候才有所机会得手。咱们买车当然不是为了供起来,但汽车毕竟也有它脆弱的地方,小心开车,总没有错。
今天就来给大家讲讲这马路上无处不在底盘杀手,路过这些地方还是小心谨慎为妙。
易损部件:前保险杠下端、排气管
减速带在我国的设计是没有统一标准的,形状不一,高度也不一样,主要是为了让车辆减速通过的,有些车主过减速带没减速的习惯,有些减速带的高度会比较高,所以很容易刮底了。
易损部件:前保险杠、侧裙
相信小部分的人知道,如果车子的底盘不是很高的话,通过坡顶时是很容易托底的,咣当一声,车子就卡那里了,而下坡的时候要注意减速慢行,因为前保险杠很容易碰到地面。
易损部件:悬挂、前保险杠、轮胎
一些沥青路面或者有大货车经常走的路面最容易会形成坑洼、凹陷,从远处看并不明显,到发现时候已经来不及避让了,车速快的话简直就可以飞起来了,在不熟悉的路面就要低速慢行,注意观察路况。
井盖凹陷
井盖凸起
易损部件:轮胎、包围
沙井盖是个神奇的东西,有的装配不好会凸起来,有的直接是没有了,下水道开口大又很深,一不小心陷进去,基本是开不出来了,而且包围基本是报废了。
易损部件:悬挂、前保险杠
这种路面就算是SUV也是要特别小心的,比较软的路面很容易被碾压成中间高两边低的地形,你要是跟着车痕走,很容易被石头磕伤底盘、保险杠的,所以遇到这种路面最安全还是跨着走,只要侧倾角度不大,是没问题的。
易损部件:油底壳、排气管
开车不集中精神的话,马路上的异物就好比暗器了,让你防不胜防,杀伤力还很大,比如大块点的石头、砖块,磕到底盘就容易造成漏油了,所以开车时要留意路面情况,及时发现异物提前躲避。
易损部件:轮胎壁、悬挂、前保险杠
对马路牙子的高度把握不好的话,最容易伤到的是前保险杠,方式不对还会对轮胎壁造成损坏,造成鼓包等问题出现,如果一定要上,也要让轮胎底面尽量对着马路牙子,或者找块砖头垫着,最好不要侧着上。
出行在外这些个底盘杀手无处不在,若遇到千万不要去硬碰硬,减速慢行,小心度过。
